Тв ROLSEN C29R88пл отключается(решено)
GELO72
Сообщение #1 От 08/08/2008 15:41 цитата
Состав Бп-4605,BUZ 90.Проц-TDA 88444,Кадры-TDA8350Q.Шасси-CH-SS1.Тв работает отлично,но выключается когда ему вздумается,все подозрительные пайки пропаял,напряжения в норме В+130в.Заметил что он выключается когда напряжения в сети меньше 210в.Через трансформатор если держать 220в не вырубается.Может у кого будут какие сооображения?Спасибо. сумашествие
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 08/08/2008 15:50 цитата
GELO72, перепиши название мс правильно и не забудь о СPU.
Поменяй для начала большой конденсатор в БП,
а лучше поменяй все на новые в первичке и по +В.
Kozhevnikov_ya
Сообщение #3 От 08/08/2008 18:14 цитата
Я так понял ТВ уходит в дежурный. Тогда начинать, как сказано В. В., с электролита сетевого фильтра, электролита питания ТДА4605 и электролита +В, ну а если совсем выключается - начинай с сетевой вилки подшучивать, дразнить
Безобразник
Безобразник
Сообщение #4 От 08/08/2008 18:26 цитата
GELO72, сображения простые как говорил товарищь ЛЕНИН - ПОИСК! ПОИСК! и еще раз ПОИСК! Твой деффект затерт до дыр! Резистор по входу и сетевая банка. Литы в первичке. смех
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 От 08/08/2008 22:12 цитата
GELO72, поставь лит в первичке после моста побольшей емкости улыбка
Сообщение #6 От 08/08/2008 23:59 цитата
R2 писал:
- и что ЭТО даст? Изменит Физику? Двухполупериодный выпрямитель набери в Поиске в Гугле и прочти! улыбка
GELO72
Сообщение #7 От 09/08/2008 00:24 цитата
Заменил литы в первичке,Тда4605,BuZ 90,диоды в мосту,во вторичке тоже менял литы,цеплял лампу на В+ тоже самое при понижении напряжения сети выключается в дежурку с пульсациями светодиода.
Сообщение #8 От 09/08/2008 00:50 цитата
GELO72 писал:
- скачай даташит и посмотри, как организован контроль напряжения питания и скорректируй!
shor
shor
Сообщение #9 От 09/08/2008 15:13 цитата
Если контроль напряжения, то при пониженном БП просто не пустится. GELO72, попробуй не убавлять при включенном, а включить при пониженном. И непонятно, что со вторичными напряжениями происходит при понижении напряжения сети.
Безобразник писал:
Охрененно ценный и информативный совет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 09/08/2008 15:42 цитата
shor писал:
Смотрим ответ
GELO72 писал:
Тогда зачем
АВАС
Сообщение #11 От 09/08/2008 15:43 цитата
GELO72, проверь резистор по 2 ноге, возможно изменение номинала и питается от сети нога сия.
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 09/08/2008 16:10 цитата
GELO72, попробуй изменить номиналы делителя, который питает 4605 от сети, и прверь их номинал, может изменился.
shor
shor
Сообщение #13 От 09/08/2008 16:56 цитата
B.B. писал:
shor писал:
Смотрим ответGELO72 писал:
не вижу ответа. Интересовало как он включается, а не выключается.
Интересно ещё как
Безобразник писал:
могут влиять на работу ТВ при изменении напряжения в сети на, грубо говоря, 10 вольт.
GELO72
Сообщение #14 От 09/08/2008 17:19 цитата
Спасибо всем мужики за советы классно! ,подетальная проверка выявила R 813-820ком изменил сопротивление до 1.8 мом.Это цепь питания триггера старт-стоп через вывод 3 микросхемы TDA4605.Поставил 820ком и все пошло четко,изменяю напряжения от170в-230в работает как часы. браво!
Сообщение #15 От 09/08/2008 17:37 цитата
KRAB писал:
GELO72 писал:
- вот так все просто! улыбка
shor
shor
Сообщение #16 От 09/08/2008 17:41 цитата
GELO72 писал:
наверно его затёрли до дыр. улыбка
GELO72
Сообщение #17 От 09/08/2008 17:49 цитата
KRAB, shor, кому как а мне крови попил много.Сначала я не мог определить почему выключается.Оказалось от понижения напряжения сети.И мог работать сутки ,ато и 15 минут.Так что всем удачных ремонтов браво!
Vlad-1966
Сообщение #18 От 09/08/2008 23:58 цитата
KRAB, Руслан, то-ли инфы мало по ИБП на TDA4605, то-ли хз. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232716
Сообщение #19 От 10/08/2008 01:23 цитата
Vlad-1966 писал:
то-ли
- еще бывает и будет .... подмигивание голливудская улыбка Элементарная лень и нежелание просмотреть пять-десять тем в поиске! улыбка
NEC
