JVC AV-2554LE не запускается
march1k
Сообщение #1 От 10/08/2008 18:35 цитата
Телевизор JVC AV 2554LE шасси SCW-1054A-H2
процессор: TDA12027H/N1B0B
звук AN5277
строчник QQH0187
НОТ 2SD2645
ключ БП STR-W6756
кадры AN15525A
тюнер QAU0383
в дежурном режиме БП трещит , при включении - слабые попытки БП запуститься и уходит в защиту. В дежурном режиме все напряжения в норме , строчный транзистор в норме. Подскажите может кто встречался с такой проблемой?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 10/08/2008 18:43 цитата
march1k, почитай правила и дооформи тему
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Сообщение #3 От 10/08/2008 20:45 цитата
march1k писал:
- встречались! Этого ответа вполне достаточно на твой "вопрос"! подмигивание голливудская улыбка
Еще вопросы будут? Если да - то вызывай Мастера! голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 10/08/2008 21:06 цитата
march1k писал:
и тут же
march1k писал:
Где мерял, что мерял и чем мерял?
march1k, За слово "норма" можна и в корзину загреметь. голливудская улыбка
march1k
Сообщение #5 От 10/08/2008 21:19 цитата
мерял на выходах БП, цифровым тестером, напряжения соответствуют схеме
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 10/08/2008 21:24 цитата
march1k, дежурный режим отличается от рабочего , тем , что не все напряжения соответствуют "норме" улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 10/08/2008 21:27 цитата
march1k, И где схема? А кроме напруг и НОТа больше ни чего не проверял? улыбка
march1k
Сообщение #8 От 10/08/2008 22:14 цитата
схема здесь http://212.233.228.4/uploads/f32aaca5d5fc8d944d263128d6bf98a4.rar
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 10/08/2008 22:50 цитата
То что нашел схему это плюс.
Но я больше ни чего клещами из тебя выягивать не буду, корзина рядом. А мы должны только догадываться о проделанной (или не проделанной) тобой работе по поиску и устранению неисправности. бяка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 11/08/2008 05:35 цитата
march1k писал:
Раздели проблему, отключив строчную. Выпаяй НОТ (провериш заодно) и
посмотри на импульсы запуска строки и работу БП в двух режимах.
Результаты с реальными напряжениями - СЮДА.
Не забуть нагрузить БП лампочкой.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 11/08/2008 07:34 цитата
B.B., SE135 голливудская улыбка но это как следствие (имхо) подмигивание
Руслан
Сообщение #12 От 12/08/2008 11:26 цитата
zarah, а не тут ли стоит такое маленькое жёлтинькое и трещит смех смех смех
Сообщение #13 От 12/08/2008 12:39 цитата
Руслан писал:
- нет! Это относительно свежее шасси CW(2) - тут о этих процах: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820 . Ремонт ИБП ничем не отличается от других. Генероттор и вперед - разделяем проблемы "горячей" и "холодной" частей и при наличии ESR-метра решается потом за 2 минуты! голливудская улыбка
march1k
Сообщение #14 От 12/08/2008 14:21 цитата
отключил развертку, выпаял НОТ и навесил лампочку БП в дежурном трещать перестал , напруга на коллекторе НОТа 135в , но самое интересное когда все запаял на место- БП запустился , но не полностью раскрылась строчная ( две черные полосы по бокам вогнутые внутрь ) на дистанционку реагирует - меню и т.д. поработав минуты 2 , опять ушел в защиту. Когда постоит пару часов , то же самое - БП запускается ( в дежурном потрескивает ), но не раскрывается строчная.
Сообщение #15 От 12/08/2008 14:30 цитата
march1k писал:
- ОСу проверь и ДМ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 12/08/2008 18:10 цитата
march1k писал:
Ну да, трохи пропаял его. голливудская улыбка
march1k писал:
Офигенное объяснение неисправности. классно! Может все таки - заужен растр и подушкообразные искажения??? Как думаешь Шарапов? голливудская улыбка
march1k
Сообщение #17 От 12/08/2008 18:53 цитата
zarah писал:
Основательно пропаял смущен
На ключе коррекции геометрических искажений растра Q461 38в. вместо положенных 12,6в., а на базе только 0,05в., вместо 0,6в. С процессора сигнал EW=2,1в. а вот с регулятора EW - IC451 (UPC358G2) уже ничего не выходит. Буду искать мс.
TCL
