Horizont 63CTV-656i. Изображение
На страницу Пред.  1, 2
Eugene_ab
Сообщение #21 От 11/05/2007 13:11 цитата
Ruslanbr писал:
Eugene_ab писал:
С705 вообще отсутствует на плате в данный момент
а он там вообще был?
Не, не было с самого начала
Руслан
Сообщение #22 От 11/05/2007 13:36 цитата
Eugene_ab, так просвяти, зачем он тогдЫ там нужен???Попробуй подкинуть другую отклонялку.
brt137
Сообщение #23 От 11/05/2007 14:06 цитата
Eugene_ab, а OSD при этом есть?
Проверь всю цепь от коллектора HOT да 38-го пина видеопроца.
И ещё: ты так и не ответил толком, какой поставил ТДКС. Какая у него маркировка, и есть ли на нём надпись "Vilniaus Vingis" ? Что случилось с родными ТДКС и HOT? И какой стоял видеопроц и на какой заменил?
Eugene_ab писал:
если отсоединить провод ОТЛ от кинскопа, то полосы исчезали
Какой ещё "провод ОТЛ"? шок
Опасные эксперименты - включать ТВ с отключенным от схемы графитным покрытием трубы... Так процев не напасёшься... недовольство, огорчение
Tjen
Tjen
Сообщение #24 От 11/05/2007 15:21 цитата
Короткое замыкание в отклонялке тестером не проверишь,, проще ОС заменой проверить.
makar.i
makar.i
Сообщение #25 От 11/05/2007 17:28 цитата
Eugene_ab, почитай .твой случай http://monitor.espec.ws/section1/topic83863p20.html
Eugene_ab
Сообщение #26 От 14/05/2007 06:01 цитата
brt137 писал:
Цепь уже всю проверил вдоль и поперек. Попробовать хочу поиграться с конденсаторами C700... Пока задержка, потому что ехать за ними надо на другой конец города, поблизости не нашел. (такие, например, как К78-2-1000В, 1800пФ).
ТДКС поставил РЕТ 31-04, надписи "Vilniaus Vingis" на нем нет, китайский все-таки. Раньше стоял тоже РЕТ 31-04, но у же с надписью. Он был уже весь потресканный, и корпус даже уже покорежился. Я попробовал с ним включить телевизор, строчный транзистор сразу дохнет, а заменил, тогда включился. Видеопроц стоял TDA8362A, заменил на ILA8362А.
У меня две схемы, ода с телевизором пришла, другую скачал. Полностью телевизор не соответствует ни той ни другой схеме, то номиналы не те, то вобще какие-то позиции не запаяно. R700 по схеме 27K, на самом деле стоит 19К. Все какое-то старое, плата без зеленки, дорожки с текстолита обсыпаются чуть нажми посильней. Так что мало-ли где собака порылась, будем искать.
Oлег
Oлег
Сообщение #27 От 14/05/2007 21:06 цитата
А осу поменять кто за руки держит?
vcore
Сообщение #28 От 06/09/2008 12:41 цитата
Похоже у меня проблема с таким же ТВ, привел его в общем в порядок, но остался один дефект : стороки сжимаются (линейность по горизонтали) в 3-х сантиметровой зоне от левого и правого края экрана, в остальной средней части линейность нормальная, теперь стало ясно почему мне не нравился размер с самого начала, просто этот дефект загнали "размером" за края экрана, а для сохранения пропорций так же вдули размер кадровой, находчивые люди)))))))
сейчас все нормально работает, все режимы в норме, а дефект есть...заметно особенно по "бегущей строке".......
может кто нить с таким сталкивался и побеждал такой дефект? подскажите ......
P.S. Всю обвязку сторочной проверил все резики прозвонил, и все емкости промерил (выпаявал от безисходности)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #29 От 06/09/2008 12:44 цитата
vcore, в каждом разделе любого сайта, есть правила.
Читай и соблюдай. Ты нарушил правила, подняв старую тему.
brt137
Сообщение #30 От 06/09/2008 13:23 цитата
vcore, про S-коррекцию (и чем она обеспечивается) в курсе? Проверь ёмкость последовательно с СОК на соответствие номиналу. Проверь ОС. Если аппарат побывал в руках "умельцев", то не мешает тщательно проверить детали на соответствие схеме.
