ТВ Trony CRT1400 Проблема с яркостью и насыщенностью(РЕШЕНО)
Bender B. Rodriges
Сообщение #1 От 03/09/2008 15:12 цитата
ТВ Trony CRT1400, шасси видимо 8821
Проц TMPA8821CPNG4RJ1, память 24c16, STV9302, LA4266, тюнер ET-5K1E
После грозы. Заменил практически весь БП, все транзисторы, диоды, обрывные резисторы, оптопару. Запустил ТВ. Правда был заменен еще и процессор с памятью, как оказалось напрасно, было замыкание по локальной шине, а проц. и память не причем.
Как войти в сервис знаю. Но подскажите, как выставить настройки яркости и насыщенности. Проблема в том, что яркость чрезмерна, ее приходится убавлять до 0 почти, а насыщенность слишком мала. Кинескоп и его цепи исправны. Напряжения питания с БП тоже. В рабочем режиме В+ 110в.
Не сталкивался с таким процессором по этому сорри если что. в поиске не нашел для себя ответа.
Подправил тебе название темы. В.В.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 03/09/2008 15:38 цитата
Bender B. Rodriges, ускоряющее регулируется? и Что там у тебя по цепи АBL?
Bender B. Rodriges
Сообщение #3 От 03/09/2008 15:41 цитата
Ускоряющее регулируется. А вот что в ABL не скажу. Вчера мерял, вылетело из головы... недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 03/09/2008 17:05 цитата
Тебе в помощь http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
Сообщение #5 От 03/09/2008 18:42 цитата
Bender B. Rodriges, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988
alexzander
Сообщение #6 От 03/09/2008 21:58 цитата
Bender B. Rodriges, похоже это то же что и SHIVAKI STV-1585 по ссылке краба найдёш прошивку поставь провериш. единственное логотип поправить.
Bender B. Rodriges
Сообщение #7 От 08/09/2008 07:52 цитата
Спасибо всем откликнувшимся. Особенно помогла вот эта ссылка. http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
Телевизор я настроил. Тему можно закрыть.
AEG
Q
