VESTEL шасси 11AK37-8 нет запуска CP (РЕШЕНО)
Тимур
Сообщение #1 От 15/08/2007 16:08 цитата
Процессор ST92195C3B1/OEO
Видеопроц STV 2248
При включении входил в дежурку. При выводе из дежурки слышно было слабое попискивание. Сразу стало понятно, что сдох строчный транзистор. Разобрал, прозвонил - так и есть. Поменял на новый, пропаял всё по базе. Честно говоря торопился(время поджимало). Включил. Телевизор запустился и слышно стало, как будьто что-то подшивает. Запахло горелым. Посмотрел - сгорел R639. Снял доску, забрал с собой. На следующий день неторопясь осмотрел - причиной всех бед оказался плохой контакт С621 в коллекторе выхлдного транзистора. Выгоревший резистор R639 заменил на 10 ком.(вроде такое должно быть сопротивление по схеме). Включил - тишина. Вот уж второй день бьюсь - не могу понять, почему нет запуска. Менял STV 2248, выпаивал ТДКС, проверял наличие импульсов запуска - их нет. Питание STV 2248 - впорядке. Подставлял С621, С618 - не помогло.
Не могу понять в чём дело - загрузился до безобразия - помогите, кто чем может....
Спасибо !
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 16/08/2007 02:31 цитата
Ну так отключи С646. Импульсы должны быть на 48пин! грубость
ФАРТ
Сообщение #3 От 16/08/2007 07:13 цитата
Тимур, А запуск (СИЗ) необходимо проверять осциллографом на соответствующем выводе STV2248 при отключенном питании с вывода 3 TR601. Тогда и ближе станет понятна причина неисправности.
servo
servo
Сообщение #4 От 16/08/2007 07:34 цитата
Тимур,
Ты написал что " Снял доску, забрал с собой."
Это типа -шасси?
А оску тоже снял?
Запуск то делаешь с оской?
А то из постов как-то не понятно где ведёшь ремонт.
Тимур
Сообщение #5 От 16/08/2007 13:09 цитата
Отвечаю по рядку:
схему брал от сюда: http://www.tvservice.org/diagrams/Vestel_11ak37_chassis.rar
1. Ток соответственно вырос из-за плохо пропаяной С621, которую в последствии пропаял(а позже подставлял).
2. C619 выпаивал и замерял (сейчас попробую подставить)
3. Оску нагружал от 54 трубы (хотя думаю, что первоначальный запуск должен быть и без неё).
4. Импульсы запуска проверяю осцилографом.
Тимур
Сообщение #6 От 17/08/2007 09:21 цитата
Замерил D605 на 200 мом. - в утечке на 7мом - не знаю долно ли быть так - временно подставил HER307
Тимур
Сообщение #7 От 17/08/2007 11:21 цитата
Отцепил 3 вывод TR601, выпаял С646.
Импульсов запуска НЕТ!!!
Может проц улетел????
Хотя импульсы SDA и SCL имеются .....
Блин что ещё может быть...
Спасибо !
Тимур
Сообщение #8 От 17/08/2007 12:27 цитата
Кто-будь подскажет можно ли заменить ST92195C3B1/OEO
Vestel / T3X210
на ST92195C3B1/MBP
OEM STTV V2.1
ФАРТ
Сообщение #9 От 17/08/2007 20:36 цитата
Тимур писал:
Спасибо !
Конечно проц. Но он обычно называется STV224x
mast_en
Сообщение #10 От 17/08/2007 21:21 цитата
Не кидайся сразу менять проц.Импульсы запуска иногда можно оценить ,появляются ли они вообще,в принципе,только в самый первый момент на развёртке осциллографа в 10-20mS(кадровая),они появляются на доли секунды и, если проц обнаружил аварию где-то,то сразу их обрубает,и где ты импульсы смотришь-непосредственно на ноге процессора?А то бывает обрывается планарный резистор от проца в схему.
Тимур
Сообщение #11 От 18/08/2007 12:08 цитата
Обнаружил дохлую С643. Заменил - результат тот-же.
При введении телевизора в дежурку и обратно осилограф улавливает лишь всплеск. Наличие импульсов не наблюдается.
Морозик
Сообщение #12 От 18/08/2007 17:39 цитата
Кстати в этом шасси , если нет кадров, то блокируется строчный импульс?
mast_en
Сообщение #13 От 18/08/2007 22:04 цитата
Вспомнил, что 2 раза в 11AK была ситуация очень похожая - не запускалась строка ни на секунду, блок питания моментально уходил в защиту, а было - замыкание по 180В питание видеоусилителей, пробивалась TDA6107, 6108. Помню тогда сильно удивился умной защите.
sergeikarp
Сообщение #14 От 22/08/2007 07:37 цитата
Тимур смотри личку классно!
Морозик
Сообщение #15 От 22/08/2007 16:37 цитата
Кстати, там еще защита есть при обрыве накала..
Nikolae
Сообщение #16 От 22/08/2007 23:06 цитата
Морозик писал:
где есть?Покажи улыбка
sergeikarp
Сообщение #17 От 23/08/2007 07:53 цитата
Тимур смотри личку классно Ты заменил элементы ,которые тебе я написал ? улыбка
Тимур
Сообщение #18 От 01/09/2007 12:19 цитата
Всем ромное спасибо - телевизор починил уже давно - небыло времени ответить!!!
Оказался дохлым R426 2.2 ком.
dimal
Сообщение #19 От 01/10/2008 08:18 цитата
Тимур большое спасибо R426 сдох
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #20 От 03/10/2008 17:28 цитата
sergeikarp писал:
sergeikarp, любовные дела решайте через личку, чтоб народ не смущать, а по ремонту только в Форуме писать, чтоб честной народ все видел
sergeikarp, договорились улыбка
TCL
