sachok
Не, без дополнительной керамики, 0,1мкф,парралельно С308 на экране полосы.Понаблюдаю завтра на факт отключения и надо что то решать,Два дня уже,скоро клиент позвонит,удивляюсь что сегодня не позвонил.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 01:32
КРАВ,я обычно когда беру платы в ремонт домой,стараюсь уск.не трогать,так как после регулировки начинались проблеммы,в том числе и отключения.Про это я как то забыл и вспомнил только когда залило зеленым.Так и в других тв было.
Если у него труба нормальная,то должно быть всё ОК.На моей трубе нормально.Запас яркости 34 из 63 и контр.23 из 63. |
R2
Мир дружба жвачка
sachok, найдеш деффект напиши в энциклопедий
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 01:39
я не понял шасси у тебя ?с другим кином и ОС? |
Валов Юра
sachok
| R2 писал: | | я не понял шасси у тебя ?с другим кином и ОС? |
Да,я об этом писал.
| Валов Юра писал: | | sachok, так и не увидел полной схемы твоей кадровой |
Если не ошибаюсь на первой стр.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 02:24
"sachok писал:
Было выставлено В+ 100в "
КРАВ- не мало ли? Из-за этого в некоторых шасси и отключаться может спонтанно! "
"sachok писал:
когда плату брал
и на неродной кин - аналогичные проблемы могут быть.
Привёз плату поставил на свю трубу,проверил В+-100,5в,не может же из за ОСки напр.В+ просесть,если это так, то и +_10,3в должно до+_12в поднятся. Да и на родной трубе сужения по гор.не заметил.Зачем В+ поднимать если растр нормальный. |
Валов Юра
| sachok писал: | | Если не ошибаюсь на первой стр. |
На первой странице, только кусок. Нет половины элементов обвязки и выходных цепей.
По ссылке есть ещё такое, не хватает кондёра с завода ( как работало, хрен знает ). |
sachok
Юрик,ну не умею я куски схем скидывать.
Тв стоял на прогоне.Замечено что с прогревом с низу вылезли полоски 3-4 см.
Пришлось удалить добавочную кер.ёмкость с С308.Затем заменил С306 на ёмкость 0,47мкф.
В течении трех часов отработал нормально.
Отвез клиенту.Растр норм.,картинка тоже.На факт отключения проверил путём.вынимания антенны.
Четыре мин.отработал без неё.
Ребята,ВСЕМ огромное спасибо за помощь.Тему закрываю. |
R2
Мир дружба жвачка
| sachok писал: | Юрик,ну не умею я куски схем скидывать.
. | выделяеш с PDF или DJVU нужный кусок и вставляеш в пайнт |
Валов Юра
sachok
| Валов Юра писал: | | Все уже знают, а ты ещё нет |
Юр,ни хрена не выходит по твоей ссылке.Качал все три прикреплённых файла.Качает все по 58,2КВ
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 00:16
| R2 писал: | | вставляеш в пайнт |
Чё это такое пант. |
R2
Мир дружба жвачка
вот
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 00:41
стандартные программы в мею пуск
FSCapture.rar 2.05 МБ Скачано: 501 раз(а)
sachok
R2,СПАСИБО,класноооооо!!!!!!!!!!!!!!!
Ребята,а ВЫ вообще спите когда нибудь?  |
R2
Мир дружба жвачка
| sachok писал: |
Ребята,а ВЫ вообще спите когда нибудь?  | иногда спим  |
