Автор | Сообщение |
asm
Телевизор влючается нормально но только без антены, при попотки вставлений антеного гнезда выключается. Затем, я попробывал уменьшить яркость, контрастность- перестал выключаться. Заменил емкость на ИБП 47мкФ 50V тоже самое. |
мастер-ломастер
asm, а правила кто учить будет? быстренько состав телика. |
B.B.
asm, такое впечатление, что с соседом через стенку разговариваешь.
От нас чего хочешь? Тема уйдет в мусорку, если не оформишь по правилам. |
asm
Состав:
CH05T0102 TDA9381PS/N2/2I1091 24C08A
TDA8356; STR-G5653 TDA7057AQ HEF4053BP;
строчная - D2499 ТДКС - BSC60H тюнер TDQ5B6-M |
Веонард
Так а шо с напряжениями? Зачем заменнён ИБП 47мкФ 50V ? Выключается полностью или переход в Д.Р. А то ощущение, как с клиентом разговор |
MASTER+
А вход в сервис? Не знаем.. |
alexzander
asm писал: | Телевизор влючается нормально но только без антены, при попотки вставлений антеного гнезда выключается. Затем, я попробывал уменьшить яркость, контрастность- перестал выключаться |
токовым датчиком может попахивать |
Kozhevnikov_ya
asm, Я только что с таким шасси боролся, посмотри там в теме мануал и схема пристёгнуты. В твоём случае мне кажется. надо посмотреть цепь ABL до ножки 49 проца. как реагирует напряжение на конденсаторе С481 =0,1*250В на антенну и рег. яркости, и не мешало заменить его (конденсатор), а потом смотреть. Успехов. |
asm
Веонард: заменил на ИБП 47мкФ 50V, то что он косался на радиатор высох и уменьшена была емкость на 20мкФ и выключается в дежурку, и можно после самовыключения, включить с ПДУ и панели.
MASTER+: ты предлогаеш отключить защиту? вход в сервис, так это же ненормально будет телик работать.
alexzander: объясни пожалуста где расположена или может предпологаешь какой-то элемент глючный в токовым датчиком.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 18:23
Kozhevnikov_ya: спасибо за подсказку гляну выкладу суда же. |
мастер-ломастер
asm, Оптопару в БП поменяй |
Морозик
А мне кажется что АБЛ тупиковая ветвь. Меня не подводила ни разу.
Обычно все сводилось к блоку питания, чаще к электролитам. |
alexzander
asm писал: | объясни пожалуста где расположена или может предпологаешь какой-то элемент глючный в токовым датчиком. |
я непонял, ты незнаеш что такое токовый датчик в источнике питания ?
хотя теперь после твоего уточнения, что телик не выключаеться, а переходит в дежурный режим им может и "непопахивать". хотя разделить проблему на бп и всё остольное стоит. |
asm
Всем спасибо! Нашел причину, обозначение емкости на 220мкФ 160В, было 0,4мкФ. Вставил новую все за ботрачило. |
мастер-ломастер
asm, а отметить тему решенной? |
Иван Василич
Такое большое и не заметить?
Там же по ИЗО сразу все понятно
Тема для корзины однако |
GELO72
asm, ремонт тв начинается с замеров напряжений бп. |
shursh
GELO72 писал: | asm, ремонт тв начинается с замеров напряжений бп. | С внешнего осмотра! |
Volodichka
asm писал: | 47мкФ 50V и уменьшена была емкость на 20мкФ |
Информация НЕВЕРНА. Ты можешь (на проверку) поставить С и на 10мкФ и TV будет работать! Не тем прибором меряешь, нужно взять ESR!
Согласен, тема для корзины. |
