11ak19 Rainford.Проблемы с дежурным режимом.
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #1 От 16/10/2008 12:21 цитата
Всем привет! Состав:8844,Vestel 19v1.08 -проц.,MC44604-БП. Были пробиты :D818(+150V)иD807,после замены в раб режиме все прекрасно заработало. При переводе в деж. светодиод мигает ресколько раз красным и снова светится зеленым(должен красным).Строчная не работает,звука нет.Но из динамиков слышен слабый фон.Оказывается:при переходе в деж.режим вторичные напряж БП падают, а затем снова увелич. до величины раб. режима,от того и фон- УНЧ под напряж. Сигнал st-by с проца приходит на базы Q806 Q805,на их коллекторах меняется,а также на колл.Q807(0v-деж,9v-раб),а на выв 2 оптопары падает с 9 до 5v и снова увелич.В цепи поменял все полупроводники(Q805 Q806 Q807 Q809 Q810 D819 D810) а также оптопару, mс44604,c830,c854;позвонил все резисторы в цепи. ???
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 От 16/10/2008 13:22 цитата
юра дьячук, вынь 24C08 или просто выпаяй ее. ТВ включается без нее, выключи в ДР, если станет в норму - значит просто прошивка.
Vlad-1966
Сообщение #3 От 16/10/2008 13:22 цитата
юра дьячук писал:
юра дьячук писал:
Тиристор у тебя не работает как нужно. Кроме полупроводников, в схеме есть ещё и литы и резисторы. Про 11AK19 тома написаны. Не поверю, что у тебя будет, что-то новое.
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #4 От 16/10/2008 13:45 цитата
Vitaly писал:
Не похоже-строчная откл,да и st-by доходит,но попробую.
Vitaly" [quote="Vitaly писал:
Тиристор менял,литов в цепи st-by нет(литы по +150 вольт и по пит 44604 меняю при любом ремонте 11ak19),а резисторы в этой цепи прозванивал,сравнивал с исправными на другой плате 11ak19 и некоторые выпаивал,для проверки.
Не менял только коньдюки около тиристора(c831-120pf, c832 -100nf),попробую.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 16/10/2008 15:26 цитата
юра дьячук, Ты хоть пытался темы почитать по 11AK19?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 От 16/10/2008 17:21 цитата
юра дьячук, если сигнал ST_By приходит, мой совет неуместен.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 16/10/2008 18:56 цитата
юра дьячук писал:
Проверяй выпаивая ! Сколько раз уж об этом можно говорить недовольство, огорчение
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #8 От 20/10/2008 07:32 цитата
1.Это не типовуха. 2Потрачено на поиски неиспр. было слишком много времени ,а ведь в раб. режиме то ТВ работает! Поэтому было принято решение о выдаче ТВ с недоделкой.К тому-же оказалось,что фон в динамиках-глюк(в деж. реж. все тихо - входУНЧ заблокирован) Так что осталось одно неудобство- в деж. реж. светодиод остается гореть зеленым (при этом вторичные напряж БП остаются на уровне раб. реж. ) Тел отдал два дня назад - полет нормальный. Всем спасибо за участие! ТЕМА ЗАКРЫТА.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 20/10/2008 07:42 цитата
Слов нет (даже подобрать не получаеться)
VOLOCHA
Сообщение #10 От 20/10/2008 13:41 цитата
Иван Василич писал:
Да,слов действительно нет----- одни мысли о квалификации мастера,и те нехорошие............
