Elekta CTR2036EMK MKIII - проблема с кадровой
На страницу Пред.  1, 2
Морозик
Сообщение #21 От 20/10/2008 09:28 цитата
C401 классно! (C413)
MIG
MIG
Сообщение #22 От 20/10/2008 16:32 цитата
Volodichka,
Алхимик писал:
по НЧ - все тоже самое.
MASTER+ писал:
Подкидывай параллельно катушкам ёмкость и R - смотри изменения
- изменений нет. Правда сейчас развертка не сворачивается (ничего не менял), а за счет имп.паразита (гориз.помеха на кадре) - м/сх кадровая быстро перегревается и за счет этого кадр начинает подтягиваться снизу.
Морозик, С401 (С413)- это по какой схеме, или по монтажу? Родной схемы ведь нет! Если это тот который параллельно ОС-ке, так я его на 3 раза менял.
MASTER+
Сообщение #23 От 20/10/2008 21:48 цитата
Из другой партии 3653B подставлял?
MIG
MIG
Сообщение #24 От 21/10/2008 04:24 цитата
Конечно ставил, да и помеха не от м/сх лезет.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #25 От 21/10/2008 06:47 цитата
согласен с "ыздше"
регуляторы обрываются линейности и размера и сопротивление омное проверь на землю которое R407
MASTER+
Сообщение #26 От 21/10/2008 07:12 цитата
Пора ОСу подкинуть. улыбка
agent007
agent007
Сообщение #27 От 21/10/2008 11:20 цитата
Алхимик , нужно определится откуда это идет с задающего или выходного каскада , можно подать свой сигнал 50Гц (можно даже синусоиду) на вход 3653B и посмотреть есть эта бяка или нет , тогда будет понятно где искать причину .
ДОБАВЛЕНО 21/10/2008 10:21
синусоиду можно взять с любого понижающего транса ,только через делитель подобрать нужную амплитуду
MIG
MIG
Сообщение #28 От 21/10/2008 15:58 цитата
MASTER+ писал:
Пора ОСу подкинуть.
Я же писал, что подкидывал ее и не раз.
agent007, а вот это попробую сделать.
Морозик
Сообщение #29 От 21/10/2008 18:39 цитата
Алхимик,С413 С401 Это по схемк Master на предыдущей странице.Кондеры стоят по входу
и вытворяют бяку нередко. Причем сталкивался с разными микросхемами..
Volodichka
Volodichka
Сообщение #30 От 04/11/2008 05:57 цитата
Морозик писал:
Эти кондёры в родной схеме отсутствуют, 1н и 3н 3653 замкнуты между собой. Родная схема есть в Альбоме схем зарубежных TV № 26 р-2. Вроде уже всё сказано, однако ...
Алхимик писал:
3н TDA4504 обвязка кадровой пилы, заменил керамический кондер 1000пф (С303).
Этот С вместе с R301=360-470К составляют V Ramp Gen и д.б.=220нф, а не 1нф !!! Меняй и проверь R301 (между кондёром и + 12V), когда он плывёт тоже нарушается синхронизация, причем осцил подключённый к 3н это не видит. Ещё нестабильность 12V проверяй тоже да и для ремонта можно взять от другого источника + 12V.
