Goldstar / LG шасси MC-51A - уходит в ДР
На страницу Пред.  1, 2
Kovalev Taras
Kovalev Taras
Сообщение #21 От 17/12/2004 11:30 цитата
ks-rus,
Привет !!!!!!! улыбка
Можеш скинуть схемку LG CF29C44TM, очень нужна.
Зарание спасибоks-rus,
jumper
jumper
Сообщение #22 От 18/01/2006 23:40 цитата
GoldStar CF-29C44TM (ch. MC-51A) выключается в STBY
После прогрева минут 20...30 отключается в дежурку. После попытки включить пультом появляется высокое и слышен звук работы кадровой и через 1 сек. уходит в дежурку. Менял литы в Б/П, в драйвере строчки, КРЕНки... пропаи. Склоняюсь, что дефект строго полупроводниковый, т.к. с прогревом "литы" восстанавливают ёмкость. Нужна схема. Аппарат с PIP, хоть и старенький. Интересны другие мнения.
PETRU
Сообщение #23 От 19/01/2006 15:32 цитата
улыбка Могу посоветовать не ждать 20минут а взять фен и принудительно нагревать ,по очериди,микросхемы и тогда станет ясно где собака зарыта.
Также можно откл . деж. режим и посмотреть как аппарат себя аоведёт.
Лев
Лев
Сообщение #24 От 19/01/2006 16:49 цитата
jumper, А знаменитую на плате PIP - КРЕН 78L08 позиционный номер IC7P Менял?
Ходик
Сообщение #25 От 27/01/2006 14:53 цитата
GoldStar MC-51A вырубается в деж
Через 1 сек выключается в дежурку. кренку на плате PIP 1C7P заменил дефект не пропал. Я в замешательстве хочу попробовать заменить саму TDA9160A
ВикторС
Сообщение #26 От 27/01/2006 20:31 цитата
сначала попробуй
http://www.rc5.ru/tv/msg120831873.html
MIG
MIG
Сообщение #27 От 28/01/2006 12:59 цитата
Проверяй перегруз. А вообще-то не грех попроверять все литы, сколько лет Gold Starу их уже лет... как LG выпускают.
Ходик
Сообщение #28 От 28/01/2006 13:17 цитата
Отчет о проделанной работе ТВ GS загашен отключение пипа и телетекста результатов не дало замена памяти тоже.Полез я в блок питания и не поверил своим глазам когда тестер выдал на м/с IC806 4 вольта Эта была KIA7809 зАМЕНИЛ НА НАШУ И ВСЕ ПОШЛО
OTVERTKA
OTVERTKA
Сообщение #29 От 25/03/2006 17:06 цитата
Здраствуйте! У меня с КРЕНками все хорошо, серавно вырубается.
Есть еще мысли по этому поводу? Заранее спасибо!
lexa-rebriha
Сообщение #30 От 06/10/2006 12:16 цитата
OTVERTKA писал:
Вот и у меня такая же фигня... заменил этот стаб.. толку 0 недовольство, огорчение .... я вот подумал на блок питания!!!???? хммм... вот сижу капаю... но видно не внём дело.. есть ещё у кого какие предложения???????????????
status DNA
status DNA
Сообщение #31 От 06/10/2006 12:23 цитата
lexa-rebriha, такой дефект может также быть из-за микрухи телетекста , для того чтобы это выяснить надо отключить функцию телетекста поставив опционную перемычку у проца (см. по схеме ножку ТХТ)
lexa-rebriha
Сообщение #32 От 07/10/2006 07:37 цитата
status DNA писал:
а схемку можно этого телевизора????
Добавлено 07/10/2006 08:38
кстати пробывал в "НАГЛУЮ ЗАПУСКАТЬ" вроде экран светиться а толку нет.. ЛОХ и яркий экран!! и усё!!! равнодушие
OTVERTKA
OTVERTKA
Сообщение #33 От 07/10/2006 13:26 цитата
lexa-rebriha, я же запустил телек в тот день когда задавал вопрос, пролблема в том что не отметил как решеную, и сейчас смутно но вспоминаю, короче КРЕНка точно неисправная была, а то ,что тв отрубался помогли горе мастера которые до меня забраковали проц на который сигналы с РiPа приходят, ножка на этом проце(прости пожалуйста не помню какая) была любовно лишена припоя и просто так болталась, как только я нанес на неё припой, ..... телик включился и до сих пор работает подмигивание
lexa-rebriha
Сообщение #34 От 27/10/2006 05:55 цитата
Можно увидеть кусок схемы где это было!!! а то он категорически отказываеться работать.. Может проц???????????????????????????? улыбка
budmit
Сообщение #35 От 24/11/2006 16:35 цитата
GoldStar CF-25C60TM - переходит в дежурный режим
Хочу поделиться опытом.
Телевизор GoldStar CF-25C60TM, шасси не знаю точно, но вроде МС-51A, процессор LG8434-04C, Б.П. на STR-S6709. Поломка такая: первый раз TV включается и нормально работает, правда растр раскрывается с запозданием, при следующем вкл., через минуту, две, включается и переходит через 2 сек. в дежурку, любые манипуляции бесполезны так и отключается. Но дать ему постоять 2-3 часа - всё нормально и вкл. и выкл. как будто ёмкость какая "созрела" для работы. Всё пропаяно, ёмкости в БП проверены и не только в БП. Толку нет недовольство, огорчение Оказалось надо благодарить фирму KIA со своими знаменитыми КРЕНками!!! На плате PIP (схему можно найти на сайте, ну хотя бы не от этого аппарата) м/с IC7P (KIA7808) при выходе из дежурки давала 4 в вместо 8... Поставил нашу, отечственную КРЕН8А, и всё стало отлично. Думаю, надо бы корейцам стабилизаторы у нас в России покупать, а не свои клепать!!! А то рейтинг упадёт и все ломануться за более дорогими телеками!
Спасибо за внимание и удачи, коллеги!!! подмигивание
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #36 От 18/04/2007 12:19 цитата
Goldstar CF-29C44TM, шасси MC-51A
Запускается на секунду, и в дежурку.
Скачал схему, но состав другой. У меня этот:
GS8434-04B
TA8880CN
TA8772AN
AN5342K
CXA1545AS
LA7838
LA4282- 2 штуки
TDA9160A
Мож у кого есть схема с таким составом?
Руслан
Сообщение #37 От 18/04/2007 12:26 цитата
xAlexeyx2006, если незнаеш с чего начать ,начинай с питания.
lenin
Сообщение #38 От 18/04/2007 14:59 цитата
Часть схемы модуля телетекста.
Это типовой дефект, замени IC7P (8-ми вольтовый маленький стабилизатор) по питанию IC 2P TDA9160 ( 7 нога) .
Все теливизоры на данном шасси этим страдают. улыбка
  List11.pdf  56.94 КБ  Скачано: 923 раз(а)
Lesha-rb
Сообщение #39 От 08/11/2008 00:46 цитата
Такая проблемка. У моего друга как он расказал. Временами стала появляться узкая горизонтальная полоса. Он залез в телек постучал по плате (нашол блин где стучать надо) достучался до того что, сломал КМку а, она похожа на резистор. Ему это дело в могазине прописали он ее впоял рёв в три ручья не работает. полез отверткой все замкнул нафиг.
Вообщем я кадровую поменял. БП после включения в защиту уходит. до IC302 напруга не доходит. А напряжения пополам делит, теже 109V дает 53V. С пульта втыкаешь и все остальные также кроме 5V. Может кто что подкажет? Если от строчника 25V отсоеденить для проверки. Нечего страшного не будет?
agent007
agent007
Сообщение #40 От 08/11/2008 09:23 цитата
конечно нет . .. +В нагрузи на лампуи меряй.
