Вова 34
TV ERISSON 1406 проц LA76936N УНЧ LA42351. После замены Унч (в старой дырка прогорела) звука нет - непонятный хрип. (может брак попался?) Помогите со схемой на УНЧ или чем можно заменить LA 42351?????  |
GELO72
Вова 34, динамик проверь на кз  |
R2
Мир дружба жвачка
RV6FT
радиолюбитель
Вова 34, держи, твоя ?
на вход унч тоже хриплый звук приходит ?
ERISSON 21F5.rar 501.59 КБ Скачано: 814 раз(а)
R2
Мир дружба жвачка
питания в норме
| В поиске масса вариантов замены ... TDA1013, 2003 и т.п. |
КОЮР
| И блок питания незабудь починить, литы в горячей части замени. УНЧ из-за этого дохнет. Еще проверь транзистор ключевой упр. деж. режимом. |
KAP1958
| Поставь ёмкость по питанию УНЧ место на плате предусмотрено прямо около радиатора микросхемы, а кондёра нет 1000х25 решила у меня проблему попробуй может твой случай. Тоже хрипел звук, при доработках на TDA1013 пришлось ставить вышеупомянутую ёмкость. |
Вова 34
Спасибо всем! LA42351 - брак! Переделал под TDA1013 и все ОК!! |
