yurazav
Пробит полевой транзистор PHF 90NQ20T (в продаже нет). В схеме BUK444, но не указано какой именно, скорее всего BUK444-200A (по току они одинаковы с PHF 90NQ20T), но и этого в продаже нет. Есть только BUK444-600B и BUK444-800 (у этих транзисторов ток гораздо меньше).
Подскажите, какой BUK444 стоит в этом шасси, или какой-нибудь другой аналог посоветуйте, кто имеет опыт. Можно ли использовать IRF640 (встречал информацию, что его можно использовать вместо BUK444-200)? Спасибо.
P.S.Архивы читал. На этот вопрос нашел два ответа, оба противоречащее друг другу.В одном пишется, что 9NQ20T=BUK444-200 (буква не указана). В другом пишется, что подойдет любой BUK444. |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=246968 - неужели мало инфы?  |
Иван Василич
мастер-ломастер
yurazav, правила!!!!! Почему пробило транзистор? может напруги с БП прут выше нормы, поставишь новый а он опять вылетит. огласи напруги С БП и ТДКС  |
yurazav
| Иван Василич, Все эти дата шиты есть у меня и судя по ним все BUK444 сильно оличаются, а просто сказать какой BUK стоит в 11AK19 нельзя? |
мастер-ломастер, ему про E/W читать, а потом "пахать", а не | мастер-ломастер писал: | | напруги с БП прут выше нормы |
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2008
yurazav, тебе же сказано ЧТО и ГДЕ набрать - там тема со всеми "мелочами" про него есть, и не одна!  |
yurazav
| мастер-ломастер, Напруга с БП норма 150 вольт. Причина выхода непропай C630. Выход из строя R629, L604, Q603. Все уже решилось, кроме Q603. Родного нет, а с BUK444 не могу определиться |
мастер-ломастер
SEG CT8100 II(Шасси 11AK18).Мал размер по горизонтали.
Автор Сообщение
Caша 12-04-2005 12:41
ТВ приехал без строчного транзистора (поставил BU2527AX, по схеме стоял BUH1015) и C621 в цепи строчных катушек. На схеме C621 номиналом 470нФ*250В и со звездочкой (надо подбирать то бишь).Такой и поставил – мал размер по горизонтали,до краев не дотягивает по 5 см при максимальном значении H-SIZE в сервисе. И слева где-то 1см заворот. Уменшил C621 до 330нФ. Заворот пропал ,размер теперь в сервисе можно выставить , но близко к максимальному значению ( Изначально значение H-SIZE в сервисе было 27 из 127 возможных). Уменшил C621 до 220нФ.Все ОК , нормальный размер без заворота при 70 из 127.Но мне не нравится температура радиатора BU2527AX.
Подскажите ,пожалуйста, у кого есть в ремонте такой ТВ, реально стоящий номинал C621.Кинескоп PHILIPS A66EAK071X54. И не нравится мне номинал одного из конденсаторов обр.хода , по схеме C618 (11нФ),C619(12нФ). У меня C618 совпадает , а C619 всего 7,8нФ (непаяный).Чего так мало? Длительность импульса обр.хода замерить не могу – осцилограф доисторический у меня пока.
Питание 148,1В.
Я так понимаю,что C621 - это Sкоррекция,но что такое тогда C622 тоже в цепи строчных катушек?
Emoe 12-04-2005 21:28
SEG AK18 - C621 - 390н .
SEG AK18 - C621 - 390н .C619 - 22н , C622- 1мф
Caша 13-04-2005 07:59
Emoe, спасибо.
Emoe писал:
С 619 - 22н
Это у тебя ТВ в ремонте?22н - родной?Кинескоп - А66?
Caша 13-04-2005 10:12
Вчера взял с работы нормальный осциллограф.Меряю напряжение накала.Амплитуда импульса обр.хода 24В , длительность 6 мксек, период следования 32мкс , что соответствует частоте 31250Гц . Я стал увеличивать длительность СИОХ кондером обр.хода. Увеличил длительность до 9 мксек При этом заворот слева стал еще больше, амплитуда СИОХ на накале стала 20,5В.При дальнейшем увеличении длительности ТВ выключает катоды и нет растра,т.к. уменшается амплитуда СИОХ и схема защиты принимает это за неисправность. Вопрос – для 100Гц телевизоров длительность и должна быть 6 мксек вместо 12?
kulek 13-04-2005 10:23
Caша, строчный транзистор греется - это норма. Я всегда ставлю только BUH1215.
Caша 13-04-2005 10:28
kulek писал:
У меня 65град с открытой крышкой после 1,5часа работы.Мерял оптопарой.Это норма?
Caша писал:
kulek 13-04-2005 10:51
Caша, я осциллографом не умею пользоваться - не могу сказать длительности импульсов. По аналогии, если порассуждать -увеличение в два раза частоты строк - уменьшение в два раза длительности прямого и обратного хода. Температура радиатора высокая - я термометром не мерил - рУку долго не удержишь
Caша 13-04-2005 11:04
kulek, термопара входит в комплект обычного цифрового тестера за 25грв.Очень удобная штука – прикоснулся к радиатору секунд на 20 и знаешь температуру.Очень удобно. Как это ты без нее обходишься?
Ты что никогда не мерял осциллографом длительность СИОХ в 100Гц ТВ?Прикалуешься ,да?
Наощуп,руку на радиаторе я могу держать секунды 4.
kulek 13-04-2005 18:38
Caша писал:
Причем здесь прикалываешься? Мне просто не приходилось никогда "мудрить" - сгорела деталь - ставишь аналогичную. Зачем измерять длительность ИОХ в работающем телике?
Температура строчного транзистора - величина строго индивидуальная длякаждого шасси. В некоторых он тепленький, а в некоторых кипит, но работает.
Emoe 13-04-2005 22:54
Если вопрос еще актуален, номинал кондера смотрел с рабочего тв. Кондер стоит в нижнем плече диодного модулятора , номинал 22н похож на правду.Импульс на накале 24в тоже похож на правду. Частота строки в 100гц тв естественно в 2 раза выше 50гц тв.Труба в моем тв А66. Вопрос по такому расхождению в размерах - скорее всего из-за раскомплектовки калитки и трубы. До того как этот ящик попал к тебе , он работал у клиента , или приехал из далека?Уж больно много нерастягивает оса.
Вероятнее всего, что это не неисправность.
По питанию строки возле тдкс стоит лит 22(47) мкф смотрел?
killertv 13-04-2005 22:55
1015 ничем нормально не меняется ставь только такой или 1215 этот даже лучьще .Остерегайся левака.
Emoe 13-04-2005 23:17
Вместо 1015 на этом ящике больше года работает 2SC5299 - ставится в мониках.А греются там и 1015 и 5299. 60градусов еще не предел, а рукой уже горячо.
Caша 18-04-2005 16:47
Emoe писал:
ТВ приехал из-за бугра, плата разверток не родная (ну забыл я указать это).
Emoe писал:
Нет.
Caша писал:
Уменшил C621 до 220нФ. Все ОК , нормальный размер без заворота при 70 из 127.
Не все ОК – при уменшении емкости C621 нарушается S-коррекция (правый край сжимается , хотя размер нормальный становится).Вернул на место 470нФ.
Транзистор коррекции стоит не родной STP4NB80FP ( по схеме BUK444).Кто-то впаял.Замкнул сток с истоком – размер огромный (изображение за краями экрана).Вывод – малый размер из-за цепи коррекции. Заменил STP4NB80FP на STP6NK60ZF.Размер увеличился почти до края.Поставил IRF640 – размер больше экрана. Вообще увеличить размер можно и резистором между стоком и затвором (сопротивление резистора уменшить).Итак ,размер - норма. IRF640 установил на радиаторе от вых.транзистора МК-1-1(радиатор маленький).Спустя час работы температура HOT 48град (руку держать можно сколь угодно долго), температура IRF640 60град (руку секунд 5 можно держать). Так что HOT греется от транзистора коррекции.
Если между стоком и затвором IRF640 резистор увеличить с 33кОм до 82кОм (при этом размер уменшится) и в сервисе уменшить размер до минимального - IRF640 будет полностью закрыт и не будет греться вообще.Чем больше увеличиваешь размер в сервисе – тем сильнее греется IRF640.Т.о. надо в сервисе уменшить размер до минимального , а затем увеличить размер почти до нормального , но не с помощью полевика, а другими методами. При этом в сервисе потом прийдется чуть-чуть растянуть до краев – полевик будет открываться слабо , ток через него будет мал , греться он не будет.
Буду экспериментировать.
Заказал BUK444-600 и BU1015 чтобы определиться
Caша 19-04-2005 14:30
Установил IRF640 на радиатор от П215 с БР-2 (ламп.ТВ).Спустя 40 мин температура IRF640 35град (на ощуп нагрев практически не чувствуется).Буржуи экономят на радиаторах !!!!!!
Но так оставить нельзя – нет места для размещения этого радиатора.
Вернул старый радиатор с МК-1-1.
Решил подбирать дроссель вольтодобавки .Поставил ДРТ-1 – увеличенный размер с подушкой стал даже при минимуме размера в сервисе, подушка фактически не регулируется.После работы в течении 3-4 минут с минимальным размером в сервисе IRF640 не нагрелся вообще (до этого успевал нагреться где-то до 45град).Поставил какую-то катушку вольтодобавки с др.ТВ , но в ней не было сердечника, я вставил сердечник левый в начало отверстия (сердечник по резьбе не проходит, поэтому был вставлен только на 3мм в середину катушки ).На темном экране появились несколько тоненьких белых линий, я выключил мгновенно , но поздно – пробился верхний (демпферный) диод сборки DMV32B.
На этом пока эксперименты приостановил. Можно заменить верхний диод на два FR207 включенных последовательно (нижний диод оставлю)? FR207потянут по быстродействию?
Caша 20-04-2005 12:34
Временно втулил два FR207.ТВ заработал. Продолжаю эксперименты.
Гость 20-04-2005 21:20
Hello
I nead service manuals for chassis 11ak18 .(brinkman topline st7097text , vestel 11ak18 , universum FT8184 , SEG CT 8100 ,seg ct 8050 , Medion MD7103 - this model have this seame chassis)
Hellp !!!!
If you have service manuals for chassis 11ak18 pleas send me !!
My e-mile : Filon99@http://monitor.net.ru/forum/go2.pl
Caша 21-04-2005 10:52
service manual for 11ak18, look mail (смотри почту).
Caша 27-04-2005 16:15
Стал пытаться увеличить размер по горизонтали с помощью дросселя вольтдобавки L608.Поставил ДРТ-1 - размер огромный + подушка (в сервисе не убирается).Поставил РФ-90 - размер увеличился ,но нагрев полевика стал 66град через 10 мин. Пробовал еще несколько катушек вольтдобавки с разных шасси. Вобщем нашел одну(какой то трансформатор в форме дросселя вольтдобавки , использовал только одну обмотку ), домотал на нее более 50 витков (точно не помню).Это и оказался оптимальный вариант.Через час работы полевик нагревается до 54град (стоит IRF640+резистор 56кОм вместо 33кОм между стоком и затвором).Установка BUK444-600B привела к понижению его температуры еще на 4 град. Если упомянутый резистор поставить 33кОм (родной) - температура увеличивается.
Установил на один радиатор BU2527AX и BUK444-600B.Прогон в течении часа показал температуру BU2527AX 45град и BUK444-600B(с резистором 56кОм) 46град.Установка BUH1015HI привела к снижению температуры радиатора на 2 град(т.е.замена была лишней).
Т.о.на данный момент в ТВ установлены BUH1015HI,BUK444-600B,56кОм,домотанный дроссель вольтодобавки неродной.Спустя 6 часов непрерывной работы нагрев строчного транзистора составил 43град , полевика 45град (наощуп теплый , руку можно держать сколь-угодно долго).При этом при минимальном значении H-SIZE в сервисе растояние от края растра до края экрана 6см , вверху и внизу в районе 2 см.
В результате всего этого изменилась форма импульсов накала - длительность импульса увеличилась с 6 до 8,5 мкс за счет появления затяжки от применения неродного дросселя вольтдобавки ,и упала его амплитуда с 24 до 21В.Форма импульсов в прилагаемом файле.Однако измерение напряжения накала прибором Rottor показало нахождение его в пределах 6,3В (плата СР ранее стояла в ТВ 82см).Т.о.условия работы телевизора облегчились.
например из Архива ТАМ: http://monitor.net.ru/forum/seg-ct8100-ii-11ak18-info-49513.html Привет Лентяям!  |
yurazav
Ну, во-первых, это 11AK18, а надо 11AK19 (схема коррекции разная). Во-вторых, здесь нет конкретики, проводились эксперименты, ставились разные транзисторы, в итоге поставили BUK444-600B c “химией”. Это не может быть использовано для точного ответа на вопрос. Назову Вашу ссылку «А» и проведу свой эксперимент.
Ввожу в поиск (на Мониторе): BUK444-800
Получаю 1 ответ от 15.11.2005, где сказано, что можно ставить любой BUK444(подтверждает «А»). Назовем это сообщение «В».
Ввожу в поиск (на Мониторе): BUK444-600
Получаю 1 ответ, сообщение «А».
Ввожу в поиск (на Мониторе): BUK444-400
Получаю 1 ответ, сообщение «В».
Ввожу в поиск (на Мониторе): BUK444-200
Получаю 10 ответов, из них 2 («А» и «В»), 1- о блоке питания и 2 – не то шасси. В остальных 5 – BUK444 (без конкретики)
Ввожу в поиск (на Мониторе): PHF 90NQ20T
Получаю 1 ответ, от 19.01.2005, где говорится, что этот транзистор меняется BUK444-200 (что противоречит сообщению «А» и «В»).Назовем его «С»
Ввожу в поиск (на Эспеке): BUK444-800
Получаю 0 ответов
Ввожу в поиск (на Эспеке): BUK444-600
Получаю 4 ответа, сообщение «А» и три сообщения о БП.
Ввожу в поиск (на Эспеке): BUK444-400
Получаю 0 ответов
Ввожу в поиск (на Эспеке): BUK444-200
Получаю 2 ответа.1- нет названия шасси. Второй от 18.04.05
Где сказано, что заменить можно на BUK444-200 или P6NK60ZR, IRF640, но требуется не большая «химия». Назовем это сообщение «Д».
Получаю 14 ответов. Из их – 9 (без конкретики), 1- блок питания, не то шасси – 2, сообщение «А», сообщение от 15.01.2005, где говорится, что надо ставить BUK444-200. Назовем его «Е».
Ввожу в поиск (на Эспеке): PHF 9NQ20T
Получаю 2 ответа: ответ «С» и «Д»
Как мы видим, ответы противоречивы. Хотя складывается такая картина, что надо ставить BUK444-200A (BUK444-200B меньше ток), но такого нет в продаже. Это я и хотел уточнить. О результатах ремонта доложу. |
B.B.
| yurazav, тебе же выше KRAB, все ответы дал, или нужно еще приехать и сделать? |
IgorUA
yurazav, полевик ставишь аналогичный по параметрам и будет работать,бывает сильно греется,но работает.
Главное дроссель проверить - устанавливал от 6 до 10 mH c разборки.Меньше нежелательно - не помню уже сколько нижний предел,появляются искажения. |
мастер-ломастер
yurazav, ставь BUK444-600B, проверяно  |
yurazav
мастер-ломастер, Большое Вам Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 23:12
IgorUA, Спасибо,учту ваши рекомендации |
YuraTV
И ещё по-поводу дросселя. Неплохой результат даёт РФ-90ЛЦ2 от УЛПЦТ.Это на случай дохлого оригинала.Даже
регулировать можно.  |
zarah
Не фанат форума
Ни когда не морочил ни себе ни людям голову, для этого есть даташиты Cтавил 8N60 и 9N60, и 20N20 И все работали без проблем.
BUK.rar 143.09 КБ Скачано: 613 раз(а)
yurazav
| Установлен BUK444-600B. До этого, пока не было BUK444-600B и производился ремонт телевизора стоял IRF640, который нормально проработал целый день (не грелся и коррекция растра была нормальной). Можно сделать вывод, что PHF 9NQ20T можно заменить еще и IRF640. Вот уже две недели (телевизор соседа) телевизор работает нормально. Всем спасибо, тема закрыта. |
