AndreusT
| Попал в ремонт телевизор Panasonic TX-29PS12P шасси CP830FP, VSP9402, DDP3315C, MSP3410G. Клиент говорит сначала пропал звук, потом экран пошел полосами, а потом изображение зависло снегом. Прилагаю фото. Меню отображается четко без проблем, не тормозит, яркости, контраст меняются, в общем пульта слушается. При подключении чего либо по НЧ через скарт -снег светлеет, но все-равно статический,т.е. неподвижный. В режиме ТВ картинка не меняется, тоже статический снег. OSD меню в норме. Со звуком разобрался. MSP3410 не заводилась из-за кварца, поменял-звук пошел. DDP3315C я так понял, что тоже работает, т.к. управление всеми разветками в норме, растр ровный, да и OSD меню тоже через нее идут. В общем смотрю в сторону VSP9402, питание проверил, 1.73В и 3.2В в норме, правда кварц пока не нашел на замену, родной на 20.25м, ставил на 20м -ничего не изменилось. Как можно прверить данную микросхему? Или дело не в ней? Заметил если отключить сигнал HOUT, картинка никак не меняется, если отключить VOUT, срывается синхронизация по вертикали. Подскажите что еще можнопроверить? |
Vikont
Бакум
Рождённый в СССР
Tы хоть сам понял чё написал?| AndreusT писал: | | если отключить сигнал HOUT, картинка никак не меняется |
AndreusT
| bakum1 писал: | ты хоть сам понял чё написал| AndreusT писал: | | если отключить сигнал HOUT, картинка никак не меняется |
При "зависшем снеге" -никак не меняется! Телик 100Гц, и проблема у него с шиной данных! А вернее с памятью, которая подсаживает ее. |
джокер
AndreusT,| Цитата: | | Заметил если отключить сигнал HOUT, картинка никак не меняется |
Объясни, что конкретно ты отключаешь?
А то HOUT для многих , сигнал запуска строчной развёртки.
| Цитата: | | А вернее с памятью, которая подсаживает ее. |
Ну так меняй её, или ты уже заменил???  |
AndreusT
| Память заменил, прошил, через сервис чуть подкорректировал геометрию. Аппарат восстановлен. Отсутствие звука- был неисправен кварц звукового декодера. "Зависшее изображение"-микросхема памяти частично вешала шину, замена и прошивка все исправили. Всем спасибо. |
