LG MC-049B, проблема с ТДКС.
Конст
Сообщение #1 От 03/12/2008 19:49 цитата
LG MC-049B
ПР. VCT49
STRW6754
TDA 4863A.
заменил тдкс 6174V-6006N на 6174V-5015A. Все напряжения в норме кроме питание видеоусилителя вместо 185В оказалось 105В. Отключил плату кинескопа результата не было.Такое ощущение что ТДКС не подходит хотя продавец да и на форуме говорят,что они взаимнозаменяемые. Если кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите. Спасибо
VOLOCHA
Сообщение #2 От 03/12/2008 20:00 цитата
Конст писал:
LG MC-049B
ПР. VCT49
STRW6754
TDA 4863A.
А разве это КОРРЕКТНАЯ замена?
6174V-6006N= HR80181
А вот 6174V-5015A на него непохож.........
АВАС
Сообщение #3 От 03/12/2008 20:01 цитата
Мож диод битый или ёмкость дохлая?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 03/12/2008 20:11 цитата
Конст, Можно доматать витков 15-20 улыбка только направление опредилить правильно улыбка
Конст
Сообщение #5 От 03/12/2008 20:21 цитата
Все это я проверил. Я просто не могу найти 6174V-6006N= HR80181.
VOLOCHA
Сообщение #6 От 03/12/2008 20:43 цитата
Конст писал:
А надо именно его и найти..........
ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 19:43
АВАС
Сообщение #7 От 03/12/2008 21:23 цитата
Конст, Сколько выводов в обмотке от В+, без суеты и апеляций?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 04/12/2008 00:25 цитата
Конст, Трансы менять научился, а "найти" недостающих 80 вольт силенок не хватило. голливудская улыбка
Конст
Сообщение #9 От 04/12/2008 10:51 цитата
ОДНА ОБМОТКА
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #10 От 04/12/2008 11:24 цитата
Конст, Так по схеме должно же быть три вывода у В+ , откуда тогда 105В ?
Конст
Сообщение #11 От 04/12/2008 13:44 цитата
роднои ТДКС тоже одна
АВАС
Сообщение #12 От 04/12/2008 13:55 цитата
Конст, об чём тогда? Смотри откуда 200в берётся мож как в саньях с БП.
Alexius
Alexius
Сообщение #13 От 04/12/2008 14:20 цитата
Конст писал:
Конст, как это понять? На куске схемы, который выложил ElektroNik, ясно видно что питание ВУ снимается с отвода от +В. Или эта схема не подходит? Такая же есть в архиве на этом сайте
Конст
Сообщение #14 От 04/12/2008 14:56 цитата
200V ОБОМОТКА ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА ТДКС СХЕМА НЕПОТХОДИТ
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #15 От 04/12/2008 14:57 цитата
Конст, Знач и тдкс не подходит (
АВАС
Сообщение #16 От 04/12/2008 15:12 цитата
Конст, ты определись, или ты смотришь в подозрительную схему или в телевизор. От ПК 200в топай по дорожке\проводу, куда попадаешь?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 16:23
Недавно попадал в ситуац. со шкафа сняли тел. с отказным ремонтом кто-то в процессе ремонта провод с ПК по запарке воткнул в БП, 2 одинаковых разъёма и отдали без ремонта сказав что это пи""", а пи""" они не лечат. Аппарат не помню.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 04/12/2008 18:16 цитата
Конст, А шо провода нет домотать обмотку, шо ты тут нам базар устроил?
andrey-k
andrey-k
Сообщение #18 От 13/12/2008 15:44 цитата
На днях 29-ый LG чинил,200в.точно были,а потом только+125,оказалось кондёр с трещиной поменял не 150, а 1500 поставил.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 13/12/2008 16:21 цитата
andrey-k писал:
И шо это нам дает? Граммы или литры? классно!
R
