Витязь 72ctv-6341 шасси МШ-92s - заворот строчной [РЕШЕНО]
Каскад001
Сообщение #1 От 17/12/2008 21:57 цитата
Витязь 72ctv-6341 шасси МШ-92S
Состав:
проц. - sda5521a003
память - 2586
в/проц. - tda8844
ТДКС - 33-02
Поступил в ремонт с дефектом - заворот строчной с левой стороны.
Замена памяти на прошитую новую ничего не дала, кое-как центровкой строчной в сервисе удалось только уменьшить заворот втрое. Пайка строчной также была безрезультатной.
Все напряжения питания микросхем, строчной - в норме.
В процессе ремонта выявлена еще одна поломка - не запускается строчная (иногда), при этом на выходе tda8844 (pin 40) - 8 вольт вместо 3-х !
Может есть в этом какая-то связь? Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите!
АВАС
Сообщение #2 От 17/12/2008 22:03 цитата
Обратная связь, вернее её отсутствие.
Каскад001
Сообщение #3 От 17/12/2008 22:13 цитата
АВАС писал:
Да мне тоже так кажется,но пока битых деталей там не нашел,знать бы характерную точку...Хотя-бы формы и амплитуды импульсов в этой цепи!
Сообщение #4 От 17/12/2008 23:27 цитата
Каскад001, подмигивание - ТАМ же ВСЕ объяснили ... голливудская улыбка
Сергей80125
Сообщение #5 От 17/12/2008 23:42 цитата
А кондер С322?
MASTER+
Сообщение #6 От 18/12/2008 15:05 цитата
Замени С316-317-320, С322 -270Н
Подкинь КТ972А, проверь R322-323.
Каскад001
Сообщение #7 От 18/12/2008 20:35 цитата
Полная проверка всех деталей (уже повторно) ничего не дала, нашел трещину в дорожке возле R322 ("пятачок" просто отвалился!), возможно, это и было причиной заворота, но...нет импульса запуска строчной с в/проца, пытаюсь разобраться, иначе недовольство, огорчение
Каскад001
Сообщение #8 От 19/12/2008 17:18 цитата
Запуск произведен! Причина всё в тех-же банальных непропаях, рваных дорожках в строчной (до меня там уже "пахали") - цепи вторичного питания с ТДКС... Тема закрыта, спасибо всем за участие!
SEG
