LG RT-21FB20RQ шасси MC-019A - на экране цветная зебра
Грин
Грин
Сообщение #1 От 03/01/2009 18:35 цитата
LG RT-21FB20RQ шасси MC-019A, проц.- TDA9361PS , НОТ - TT2140
Из рассказа клиента телек упал на кинескоп во включенном состоянии.
Обнаружены трещины возле ТДКС и НОТ в кз. Заменил НОТ, спаял тещины. Все работает, но на экране цветная зебра. Устройство размагничивания работает: позистор менял и греется как надо, петля звонится 12 Ом. Пробовал размагнитить внешним устройством - не помогает. Да похоже и не в размагничивании дело... Вот фото.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 03/01/2009 18:40 цитата
Грин, Ну а ты как думаешь что это ? Я думаю маска отслаилась, тоесть хана кину недовольство, огорчение
Грин
Грин
Сообщение #3 От 03/01/2009 18:52 цитата
мастер-ломастер, за 20 лет такого не встречал. Не каждый день у клиентов драка с переворачиванием телевизоров улыбка Они сами в телеке полазили, но смотрю кольца сведения не тронули, ничего на ОС не отвалилось. Мне такое не встречалось почему и спрашиваю.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 03/01/2009 18:59 цитата
отключи петлю размагничивания, подвигай оску вперед-назад, подкинь другую оску
если не поможет - менять кин
barabashka
Сообщение #5 От 03/01/2009 19:17 цитата
Труба трубе, однозначно!
Altay
Сообщение #6 От 03/01/2009 19:18 цитата
Грин посмотри катушки развёртки на кинескопе,могли немного повернуться или соскользнуть,встречал намагниченные экраны так они только зелёным светились,посмотри блок синхронизации и цветности.
brt137
Сообщение #7 От 03/01/2009 19:23 цитата
Грин писал:
20 лет подряд предохранители менял в ТВ, что ли? улыбка Дефект очень распространённый.
Смещение ОС не даст такой картинки. Видно же - маска...
Грин
Грин
Сообщение #8 От 03/01/2009 19:31 цитата
sergeih писал:
Если петлю отключаю то изменений ноль. Геометрия 100% вся в норме. Под строчником дорожки полопались, я уже было подозревал строчник и его цепи, но не похоже на него. Оску осмотрел тщательно: ни сколов ни трещин не увидел. Кто конкретно видел, похоже это на отслоение маски кина или что другое?
barabashka
Сообщение #9 От 03/01/2009 19:36 цитата
Грин, разводы идут от углов, в этих местах контактная сварка отлетела. При смещении ОСки будут вертикальные полосы и не такие тонкие.
vitamax
vitamax
Сообщение #10 От 03/01/2009 19:41 цитата
Грин писал:
Я видел улыбка и так и как тельняшка и как зёбра и как хочешь -100% маска кинескопа.После праздников обычно приходят в ремонт.
Грин
Грин
Сообщение #11 От 03/01/2009 20:04 цитата
barabashka, vitamax, спасибо. Если клиент согласится на новый кин, буду ставить. О результате отпишусь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 04/01/2009 09:48 цитата
Грин, Почитай тут http://monitor.espec.ws/section1/topic89549p60.html
Можна и "кинуть", однако необходимо принять все меры безопасности если ты этим ни когда не занимался. Однако советую новый кинескоп или ТВ. классно!
AEG
