GoldStar CF-20D70B - сгорел блок питания
ignatow
Сообщение #1 От 22/01/2009 17:26 цитата
Телевизор GoldStar CF-20D70B (Шасси MC-41B) сгорел блок питания
Вспучилась IC802 (STR-S6707), накоротко сгорел ZD811 и Q805 (В2092), кондеры и резисторы все целы. Схема есть но на ней не показана марка стабилитрона ZD811 - судя по всему он на 6,8 Вольта - Чем его можно заменить? хммм...
  CF-14B10B_CF-14E20B_CF-14D60B_CF-20E20B_CF-20D60B_CF-21E20B_CF-21D60B.rar  2.41 МБ  Скачано: 2303 раз(а)
barabashka
Сообщение #2 От 22/01/2009 17:38 цитата
Стабилитрон 6,8В меняется на стабилитрон 6,8В! Подойдёт даже советский КС168. подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 22/01/2009 18:43 цитата
Можно например заменить на 68 вольт, можно на 680 - продолжать? Не кажется ли тебе, что БП на 6707 построенных есть не только у MC-41B? А что глянуть на другие схемы?
ignatow писал:
Это чтож за схема, что не указан стабилитрон???
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 22/01/2009 19:14 цитата
Morelock, Лёша , не все схемы на STR-S6707 имеют такой стабик, например в JVC-AV-21TE похожая схема, а стабик -7,5в
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 22/01/2009 19:25 цитата
ignatow писал:
судя по всему он на 6,8Вольта - Чем его можно заменить?
Это шо прикол? А то я ща тоже приколюсь, в корзину.
Vlad-1966
Сообщение #6 От 22/01/2009 19:28 цитата
мастер-ломастер писал:
Только транзистор там в стабилизаторе не составной улыбка
Пояло
Пояло
Сообщение #7 От 22/01/2009 20:14 цитата
Надо помочь начинающему радиолюбителю. Стабилитрон подойдет на 7,5 вольт. Схема выходит из режимов по причине дохлых электролитов ,менять обязательно, иначе опять пойдешь покупать весб комплект. голливудская улыбка
LehaK
LehaK
Сообщение #8 От 22/01/2009 20:26 цитата
ignatow писал:
Вспучилась IC 802 (STR 56707),
а прикольная микросхемка! подмигивание
ignatow писал:
ZD811 - судя по всему он на 6,8Вольта
ignatow, "...а чего ихний кучер на меня в лорнет посмотрел? Так зрение плохое!" голливудская улыбка
Для слепых:
vik57
vik57
Сообщение #9 От 22/01/2009 21:21 цитата
Ему марка нужна,типа этого:ZD6.8V 1/2W ... или этот:1N4736A, стабилитрон 6.8В, 1Вт (BZV85C6V8) голливудская улыбка
А то что он на 6,8 вольт то это он понял..наверное! смех
ignatow
Сообщение #10 От 23/01/2009 08:50 цитата
Не думал что столько шума поднимется. Я всего лишь спросил марку стабилитрона. кстати на всех схемах что вы указали ее нет... ладно поставлю советский КС-168. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 23/01/2009 09:05 цитата
ignatow писал:
Ну так посмотри парт лист или по даташитам пройдись. Или в лом?
Ну вот тебе парочка - BZX55 6.8V, или 1N4736A, или 1N5235B.
ignatow
Сообщение #12 От 23/01/2009 09:14 цитата
Спасибо! заменил до кучи и электролиты... вроде работает.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 От 23/01/2009 11:28 цитата
ignatow писал:
голливудская улыбка
Vlad-1966 писал:
я туда обычно вместо 2092 ставлю С3852 (А), дешевый и везде есть в продаже.
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 23/01/2009 17:39 цитата
Vlad-1966, он не составной, но h21=2000, как у составного подмигивание подмигивание подмигивание
Vlad-1966
Сообщение #15 От 23/01/2009 18:36 цитата
По-шиту действительно не составной (в отличии от схемы), но бета поменьше - 500-1500. улыбка
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #16 От 23/01/2009 23:45 цитата
На днях попался похожий аппарат, 6,8в почему-то не оказалось в "боекомплекте", поставил 6,2в-пару суток прошло, пока тихо улыбка
