Rainford TV 5561S TXT, шасси 11AK32B-3 - иcкажение звука.
Pir0texnik
Сообщение #1 От 26/01/2009 20:17 цитата
Rainford TV 5561S TXT на шасси 11AK32B-3
Проц. TDA9351PS/N1/3S , стикер - UOC.1.P.MO Ver.1.21.R
Память. 24C16
Тюнер. TECC2949VG28B
Звук. TDA2614, вариант МОНО.
Уровень звука снижен с нелинейные искажения плюс примешаны какие-то шорохи, которые отчетливо слышны, если поставить на настроенном канале неправильную систему звука. Иногда(очень редко)случаются кратковременные просветления..
Громкость звука регулируется нормально, в сервисное меню никто не лазил, проблем с ПЧ по идее быть не должно.
Изображение - все ок. Подозреваю развалившийся смд или высохший электролит, вот только где...
Проследил звук от 44й ноги TDA 9351 до 9й ноги TDA 2614 и проверил детали вокруг 20, 27-31 ног TDA 9351 - все нормально электролиты в норме SMD без трещин и нормально припаяны, блокировочный конденсатор возле выхода AGC тюнера тоже нормальный... Больше ничего не придумал...
Помогите кто чем, спасибо! :-)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 26/01/2009 20:34 цитата
если ты не знаешь технологию ремонта, то дам наводку
Проверяешь звук по AV, если так же скрипит, то:
подаешь с генератора звуковой сигнал и на слух или с помощью осциллографа проходишь все цепи начиная с выходного УНЧ, в данном случае с ТДА2614
Pir0texnik
Сообщение #3 От 26/01/2009 21:18 цитата
проверил звук с AV - не скрипит...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 26/01/2009 23:02 цитата
Pir0texnik писал:
и что дальше ? Будешь ждать пока готовое решение на блюдечке поднесут ? голливудская улыбка
Pir0texnik писал:
берешь ESR-метр и проверяешь, или подменой на исправный
skhrapko
Сообщение #5 От 26/01/2009 23:52 цитата
Подставь ПАВ, это шасси критично к их качеству.
LehaK
LehaK
Сообщение #6 От 27/01/2009 11:36 цитата
Pir0texnik, продолжаем разговор! голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1848066#1848066
R
