Grundig chassis CUC5511 нет запука БП (РЕШЕНО)
sande
Сообщение #1 От 29/01/2009 00:41 цитата
Grundig шаси cuc5511 нет запука БП.БП на Tda 4605 и buz90,
Выскоомные рез. проверил R634, R632, R633 все в норме.
На 6 ноге микр. 7-12вольт пульсирующее, на 3н. 1-1.5в пульс.
на 3н 0-2в пульс.
Микр. менял, BUZ 90 менял, кандёры С663, С631, С661 1на 63 проверил ESR приборо, все в норме.
Вых.стр. тран. выпаивал, и вешал на колетор лампочку, во вторичных цепях проверил все ёмкости по питанию, и диоды, без изменений.
Посоветуйте что ещё можна сделать.
barabashka
Сообщение #2 От 29/01/2009 00:52 цитата
Значит запуск имеется. Разбирайся где коротыш. Вторичные выпрямители, демпферные цепи, ТПИ.
TDA4605 питание с ТПИ получает?
sande
Сообщение #3 От 29/01/2009 01:04 цитата
barabashka писал:
В смысле на 8-мую, нет.
ТПИ непроверял, другого такого нет чтобы подкинуть
Демферные цепи проверил.
sande
Сообщение #4 От 29/01/2009 02:29 цитата
Я знаю накакую ногу подаётся питание микр.
нада правильно ставить вопрос.
Ёмкостя поменял нечего не дало.
Вы сударь пошляк. недовольство, огорчение
agent007
agent007
Сообщение #5 От 29/01/2009 08:23 цитата
sande, проще всего качнуть ГЕНЕРОТТОРом. Тогда отпадут сомнения по поводу вторички.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 29/01/2009 09:11 цитата
sande, осталось поменять микросхемку и подстроечник, и новый БП.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 От 29/01/2009 09:16 цитата
sande, со второй ноги заменить 5600 пф.
sande
Сообщение #8 От 29/01/2009 11:54 цитата
К сожалению генератора пока нет. Но по вторичному питанию проверил все, для уверености отпаивал поочереди выводы ТПИ.
по 140в после диода вешал лампочку. Ничего.
Ёмкость 2-ю ногу поменял ничего не дало.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 12:59
Микр.менял, подстроечный проверил, Изменений нет.
MASTER+
Сообщение #9 От 29/01/2009 13:11 цитата
sande - откинь вторичку и кондёры тоже.
Включи, чтобы услышать работу ТПИ.
kirs
Сообщение #10 От 29/01/2009 16:39 цитата
Возьми другой любой ТПИ(ну, конечно, рабочий) и поставь первичную обмотку в разрыв стока BUZ90(точнее, вблизи 1-ой или 5-ой ноги родного ТПИ) т. е. сделай последовательное включение двух ТПИ. К любой вторичке нового ТПИ подцепи диод+кондёр и измеряй. Результаты должны что-нибудь прояснить.
Этим проверим родной ТПИ.
agent007
agent007
Сообщение #11 От 29/01/2009 22:03 цитата
честно говоря в этих аппаратах никогда не встречал ТПИ.
sande
Сообщение #12 От 29/01/2009 22:10 цитата
После долгих мучений нашол в БП обрыв рез.R642 100ом, ничего. Поехал купил новые TDA4605 и BUZ90.
Выпаяв л541(питание СР) подпаял лампочку 40 ват, померял напруга пит.СР 170в. Mожет быть потому что нет нагрузки?
Потом впаяв Л541, и повесив лапочку на колектор вых. тран. напруга очень подсела стала импульсной 0-20в. интервал 3 сек.
был в утечьке D503, поменял теперь на колеторе вых. тран. 160в. Mожет быть потому что нет нагрузки.
Можна подключать колектор, или нада сделать меньше, а потом подключать.
Сообщение Администрации :
Внимание!оформи тему по правилам
MASTER+
Сообщение #13 От 29/01/2009 22:12 цитата
sande писал:
Включай. голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 29/01/2009 22:16 цитата
sande,
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 23:21
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо улыбка
sande
Сообщение #15 От 29/01/2009 22:35 цитата
Вкл. запустился искажена линейность по горезонтали, нехватало напряж. пит. на конд. фильтр пит. СР было 160в добавил до 170в ТВ. показывает нормально, но напруги ме кажется много, хотя по схеме 159в.
А вобщем всем спасибо!
MASTER+
Сообщение #16 От 29/01/2009 22:53 цитата
sande писал:
Неисправен вольтметр. голливудская улыбка
sande
Сообщение #17 От 29/01/2009 23:14 цитата
Да вроде за прибором такое не наблюдалось, проверю. Поставлю на прогон посмотрю как будет работать.
agent007
agent007
Сообщение #18 От 30/01/2009 08:20 цитата
sande, если диагональ больше 70 , то это нормально .
Sergej
Sergej
Сообщение #19 От 30/01/2009 14:47 цитата
agent007 писал:
браво! В схеме есть таблица, сколько должен выдавать БП для какого кина, и если что-то не так, то просто сядет кинескоп, и достаточно быстро
