sande
Grundig шаси cuc5511 нет запука БП.БП на Tda 4605 и buz90,
Выскоомные рез. проверил R634, R632, R633 все в норме.
На 6 ноге микр. 7-12вольт пульсирующее, на 3н. 1-1.5в пульс.
на 3н 0-2в пульс.
Микр. менял, BUZ 90 менял, кандёры С663, С631, С661 1на 63 проверил ESR приборо, все в норме.
Вых.стр. тран. выпаивал, и вешал на колетор лампочку, во вторичных цепях проверил все ёмкости по питанию, и диоды, без изменений.
Посоветуйте что ещё можна сделать. |
barabashka
| Цитата: | | На 6 ноге микр. 7-12вольт пульсирующее, |
Значит запуск имеется. Разбирайся где коротыш. Вторичные выпрямители, демпферные цепи, ТПИ.
TDA4605 питание с ТПИ получает? |
sande
| barabashka писал: | | TDA4605 питание с ТПИ получает? |
В смысле на 8-мую, нет.
ТПИ непроверял, другого такого нет чтобы подкинуть
Демферные цепи проверил. |
sande
| Цитата: | | TDA4605 питание с ТПИ получает? |
Я знаю накакую ногу подаётся питание микр.
| Цитата: | | На 6 ноге микр. 7-12вольт пульсирующее |
нада правильно ставить вопрос.
Ёмкостя поменял нечего не дало.
Вы сударь пошляк.  |
agent007
| sande, проще всего качнуть ГЕНЕРОТТОРом. Тогда отпадут сомнения по поводу вторички. |
C1-65A
| sande, осталось поменять микросхемку и подстроечник, и новый БП. |
RV6FT
радиолюбитель
| sande, со второй ноги заменить 5600 пф. |
sande
К сожалению генератора пока нет. Но по вторичному питанию проверил все, для уверености отпаивал поочереди выводы ТПИ.
по 140в после диода вешал лампочку. Ничего.
Ёмкость 2-ю ногу поменял ничего не дало.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 12:59
Микр.менял, подстроечный проверил, Изменений нет. |
MASTER+
sande - откинь вторичку и кондёры тоже.
Включи, чтобы услышать работу ТПИ.
kirs
Возьми другой любой ТПИ(ну, конечно, рабочий) и поставь первичную обмотку в разрыв стока BUZ90(точнее, вблизи 1-ой или 5-ой ноги родного ТПИ) т. е. сделай последовательное включение двух ТПИ. К любой вторичке нового ТПИ подцепи диод+кондёр и измеряй. Результаты должны что-нибудь прояснить.
Этим проверим родной ТПИ. |
agent007
| Цитата: | | Этим проверим родной ТПИ. |
честно говоря в этих аппаратах никогда не встречал ТПИ. |
sande
После долгих мучений нашол в БП обрыв рез.R642 100ом, ничего. Поехал купил новые TDA4605 и BUZ90.
Выпаяв л541(питание СР) подпаял лампочку 40 ват, померял напруга пит.СР 170в. Mожет быть потому что нет нагрузки?
Потом впаяв Л541, и повесив лапочку на колектор вых. тран. напруга очень подсела стала импульсной 0-20в. интервал 3 сек.
был в утечьке D503, поменял теперь на колеторе вых. тран. 160в. Mожет быть потому что нет нагрузки.
Можна подключать колектор, или нада сделать меньше, а потом подключать.| Сообщение Администрации : | оформи тему по правилам |
MASTER+
| sande писал: | | или нада сделать меньше, а потом подключать. |
Включай.  |
мастер-ломастер
sande
Вкл. запустился искажена линейность по горезонтали, нехватало напряж. пит. на конд. фильтр пит. СР было 160в добавил до 170в ТВ. показывает нормально, но напруги ме кажется много, хотя по схеме 159в.
А вобщем всем спасибо! |
MASTER+
| sande писал: | | СР было 160в добавил до 170в |
Неисправен вольтметр.  |
sande
| Да вроде за прибором такое не наблюдалось, проверю. Поставлю на прогон посмотрю как будет работать. |
agent007
| sande, если диагональ больше 70 , то это нормально . |
Sergej
| agent007 писал: | | sande, если диагональ больше 70 , то это нормально . | В схеме есть таблица, сколько должен выдавать БП для какого кина, и если что-то не так, то просто сядет кинескоп, и достаточно быстро |
