Гость
БУНЯ, А чем тебе Vlad-1966, насолил? Я здесь впервые, но не вижу ничего неправильного в его постах. Он неправ только в случае, если этот сайт для клиентов.  |
Morlock
Я тут мимоходом продекламирую:
Шасси BE-3B отличается крайне херовым тюнером, у которого в процессе эксплуатации рассыпается монтаж, это-же касается и кадровой, а так-же, но в гораздо более редких случаях, плохой контакт на кренках и самом 8366.
При этом как правило помогает нормальная пропайка+замена сухарей. Но только необходимо понимать что делаешь. |
АВАС
При появлении этих теликов я ржал со счетоводов, обезвредив прот. дефекты сами на экран сыпались.  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Тупой2, мне он ни чем не насолиол, но есть правила конференции, по которым запрещено оскорблять участников . Будь то клиент, или мастер, разницы никакой, не хочешь отвечать клиенту, не отвечай, ни кто не заставляет. |
Гость
АВАС, Хорошее шасси, боялось как статики, так и перепадов напруги. Чинились зачастую без открывания крышки.  |
АВАС
Тупой2, эт уже к их старости, и то с повтором, NVM таки менять приходилось.  |
Гость
А на что?  |
АВАС
Не на вотку-же. Было что и ДИП приляпывал.  |
B.B.
АВАС, это шасси --> BE-3B. Нет там NVM и никогда не было.
Написали уже много, но самое главное - автора НЕТ. Давайте дождемся. |
VikBel
B.B., Автор наверное испугался Действительно много чего написали. |
Morlock
| B.B., Я думаю что АВАС, это писал про 24Е32. |
Морозик
А мне кажется, что нормальный практик не считает число вспышек в Sony 2540.
А просто ( вернее не просто, а знать надо где!!) пропаивает тюнер.
Кстати, сам забыл где По-моему пайка корпуса к платке в верхней части.
Раз уж столько гадости вылили..может кто опубликует фото тюнера с точкой.
Ясное дело, в поиске есть, но так хоть тема облагородится.
Vlad-1966, Я от тебя не ожидал...
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 23:40
Телек действительно испанский, тюнер стоит на субмодуле малосигнальной схемы. |
АВАС
Морозик, дефект о котором ты говоришь возникал из-за протечьки компаунда из верхней части СКВ известен мне он был за 1,5-2 года появления в СМИ (ухмыляясь, успел заработать)
в инете тогда не тусовался, а вычислил вышеуказанным способом.Пара других коронных дефектов просто банальны.Morelock, верно заметил последнюю бяку аккумулятора там действительно небыло.  |
VVP-2
Я, извиняюсь что наделал столько шума.
Я исходил из того что автору телевизор (год выпуска примерно 1996) кто нибудь подарил и он вряд ли сможет поменять микросхему, электролиты или транзистор. Ну а если задаёт здесь вопросы, то паяльник у него должен быть и пропаять тюнер сможет. Неисправность эта типичная и начинать ремонт лучше с пропайки тюнера.
Морозик
VVP-2, Спасибо за картинку. Сначала было подумал, что это знаменитый тюнер от Тошибы  |
VikBel
Тюнер лучше всего пропаивать весь Так я делал ещё до появления у меня интернета.
И после ознакомления с данным рисунком убедился не раз, одной этой точкой не отделаться.
Пропаивать нужно всё, все контура,соединения с корпусом. Очень запомнился один ремонт когда дело было в непропае соединений с перегородками. |
Morlock
Морозик, ты чё? Это ж самая знаменитая картинка про соньковский тюнер! Жаль тока, что урезанная по горизонту и вертикалу! Хотя всё что надо там показано, но вот немного опыта и сразу понимаешь, что не только там непропай!
Я один раз, из-за невозможности восстановить, заменил тюнер. Цена его была 12 енотов! Клиент был крайне удивлён ценой (в +).
VikBel, вот-вот!  |
