Sony шасси FE-2 замена FBT, HOT, проца, и т.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... ... 11, 12, 13  След.
Vlad-1966
Сообщение #221 От 21/12/2007 19:52 цитата
Ильич писал:
никогда дальше строчного транзистора не доходило.
С ихними флаями? Ты либо путаеш, либо фартовый.
RUSTEM
Связной
Сообщение #222 От 12/02/2009 20:57 цитата
Sony KV-29LS40K моргает 11 раз. Не включается. Перед тем как вырубиться, поплыло изображение.
VOLOCHA
Сообщение #223 От 12/02/2009 21:04 цитата
Это знаменитое шасси FE-2 , так что иди в поиск,а там зачитаешься...........
Или хотя бы вот это прочти : Скорее всего FBT в них он часто загибается,но даже если это именно он не торопись с приобретением.
Очень часто выходя из строя FBT тянет с собой и UOC-процессор
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #224 От 12/02/2009 21:15 цитата
RUSTEM, проверь элементы по цепи ABL , заодно и HOT.
Дальше видно будет что делать?
RUSTEM
Связной
Сообщение #225 От 12/02/2009 21:30 цитата
B.B. писал:
Хорошо.
RUSTEM
Связной
Сообщение #226 От 13/02/2009 10:45 цитата
Хехе. :-) действительно по запросу FE-2 много чего вылезло. Искал то по названию телика. Так что не ругаться да :-)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #227 От 17/02/2009 02:15 цитата
Я знаю, что мой пост пропадёт, НО!
Народ - прежде чем советовать - надо понимать о чём идёт речь! Это самое дурное шасси FE-2. В нём , 29" дохнет ФБТ, который бьёт, через цепочку АБЛ, проц 9394, а самым верным свидетелем убитого проца является дырка в резисторе 100Ом и пробитом последовательном диоде. После этого можно заменить в тупую ТДКС, но это как мёртвому припарка! Будет звук, но при наличие графы не будет изо.
Я ПОНЯТНО ОБЪЯСНЯЮ?
vitamax
vitamax
Сообщение #228 От 17/02/2009 09:56 цитата
Morelock писал:
220 Ом
RUSTEM
Связной
Сообщение #229 От 17/02/2009 14:00 цитата
Вобщем вот чего. Заехал к дргу в телмастерскую, он как услышал про это шасси ему плохо стало сразу. Сказал чтоб я не смел ему нести его. Одному делал гворит менял проц, ФБТ, строчник. причем вроде как с прошивкой нового проца и настройке в сервисном меню. Вобщем запчастей у него не оказалось поехал сам к другу вскрыл телик, отпаял строчник, включил телек, запустился, через 23 секунды начал моргать уже 5 раз переодически. Я понимаю что есть шанс заменой строчника отделаться только этим ))) Ошибка вроде как гласит, пониженное напряжение на катодах кинескопа. О как. Завтра поеду в соседний город за строчником.
Полная хрень, после этого поста начиталься от души про 5 мыргов ))) так что строчником не отделаться как понял.Кто знает, в Москве на Митино или Царицино можно комплект то купить?
Что скажете господа.
Сообщение #230 От 17/02/2009 14:42 цитата
RUSTEM писал:
- если верить написанному - пробой НОТ - теплового характера .... можешь отделаться "легким испугом" если
Morelock писал:
дырка в резисторе
отсутсвует .... подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2009
ЗЫ: тут требуется небольшое уточнение: http://monitor.espec.ws/section10/topic72485.html -
KRAB писал:
меня в институте учили, что "...дырка ..." бывает в ЗАДНИЦЕ, а в кинескопе - это ОТВЕРСТИЕ! Определись, что у ТЕБЯ и где?!
голливудская улыбка
RUSTEM
Связной
Сообщение #231 От 17/02/2009 14:45 цитата
KRAB писал:
RUSTEM писал:
Morelock писал:
дырка в резисторе
Почитал что как раз изза таких (тепо заменителей строчников), как я голливудская улыбка дальше уже покупаеться проц, ФБТ и прочее ))). Уже страшно стало тупо менять его.
ЗЫ: тут требуется небольшое уточнение: http://monitor.espec.ws/section10/topic72485.html - KRAB писал:
Отсроумно. А ты уже определился да, раз в институте вас этому учили )))))))))))))) голливудская улыбка
agent007
agent007
Сообщение #232 От 17/02/2009 14:52 цитата
RUSTEM, Прозвони вход ABL проца на корпус, будет примерно понятно жив проц или нет ,
это ни о чем пока не говорит
Сообщение #233 От 17/02/2009 14:53 цитата
Можно и ТДКС прогнать на Генеротторе - "стрельнет" или .... подмигивание голливудская улыбка
agent007
agent007
Сообщение #234 От 17/02/2009 15:00 цитата
стопудово только выпаять , вдруг еще проц живой , пару раз отделывался только заменой ТДКС
oleg129
Сообщение #235 От 19/02/2009 00:42 цитата
Какие ещё могут быть варианты - если дырка в R565 (220 ом) когда не видно четкой надписи 221 на нём - процу Думайте сами ... однозначно!!!
vitamax
vitamax
Сообщение #236 От 19/02/2009 13:19 цитата
oleg129 писал:
Возьми прибор и замерь резистор и диод ,если он цельный возможно проц живой.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #237 От 20/02/2009 20:27 цитата
Какие ещё могут быть варианты - если дырка в R565 (220 ом) когда не видно четкой надписи 221 на нём - процу однозначно!!!
vitamax, Человек не спрашивает - он утверждает. смех
RUSTEM, ну так как результаты, а то я смотрю дело не движеться. Там только два варианта: либо ТДКС сам по себе, либо затянул на себя и проц. В первом варианте в обвязке 54й ноги должно бытьвсё хорошо и пробитый НОТ. Во втором случае описал выше.
А что до 5ти мыргов - так это бывает и отсутствие Скрина, обрыв накала, на отдельно взятом катоде, и как самое плохое севший кинескоп - это вс 5 мыргов.
tvn1
tvn1
Сообщение #238 От 20/02/2009 20:55 цитата
Morelock, И проц и ТДКС ПОД замену недовольство, огорчение
agent007
agent007
Сообщение #239 От 21/02/2009 08:06 цитата
так у него строчник отключен , конечно 5 мыргов.
RUSTEM, ну ты так и не померял сопротивление на 54 ноге ? улыбка
RUSTEM
Связной
Сообщение #240 От 21/02/2009 15:05 цитата
Вобщем сьездил снова к телеку. ЗАмерил 54ю ногу относительно земли. на мульт мерил в режиме прозвонки диодов 10ом короткая. (((( Если че неправильно написал поправьте. Решился воткнуть строчник дабы куплено было аж 2 штука про запас. Включаю телека, раза три пыскнул пытаясь запустиьться и снова 11 мыргов (соответсвенно и строчнику то пипец пришол снова). Обвзяку возле 54й ноги посмотрел стабилитрон стоит самое интересное что он жив. Возле строчника диоды проверил, обрывники все исправно.
Да еще, Morelock ты писал про обвязку, мерил не снимая ногу .
Значит все же тройка проц, ФБТ,строчник. Где в Москве можно прикупить это хозяйство?.
