Konka K1418AX - переключение программ
Linda
Linda
Сообщение #1 От 15/02/2009 02:18 цитата
Konka K1418AX. Состав:
Б/п - TDA4605-3, K3116,
SDA5522 A005 (A14 9RT) (133707.000) - CPU, 24С08 - память, Video - STV2248H
Был неисправен блок питания. После замены TDA4605-3, транзистора K3116, оборванных сопротивлений R903 (47 Oм), R919 (10кОМ), TV запустил. Проблема такая: с video изображение и звук идут нормально, с тюнера идет поиск каналов но не находит, растр со снегом. При нажатии на кнопку выбора канала растр темнеет, при добавлении
Screen растр с LOX и нет отображения информации, после повторного включения информация появляется. При этом в переключении меню кнопки выбора программ работают нормально. Не сталкивался с подобным ни разу, прошу совета.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 15/02/2009 02:33 цитата
Linda, Проверь напряжения питания и управления на тюнере. Если все соответствует, то подставь другой тюнерок.
tvn1
tvn1
Сообщение #3 От 15/02/2009 02:43 цитата
Linda, А прошивку не пробовал?
Сообщение #4 От 15/02/2009 03:21 цитата
Linda, ты про ОПЦИИ слышал? улыбка подмигивание
Q
