Rawshan
Пришел ко мне с разбитым кадровиком LA78040, строчником 2SC1651. Их восстановил. Но при включении через лампочку 100Ватт блок питания выдает завышенные напряжения (в 2 раза). строчник при этом не запускается. Схемы нет. Подозреваю, обратную цепь вольторегулировки БП. Помогите разобраться, пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 14:25
Лампу включаю последовательно на 220в для защиты. И при этом она ярко горит. |
C1-65A
| Rawshan, а чё, в телике окромя LA78040 и 2SC1651 больше ничего нет? может в место питания простой выпрямитель стоит и как раз! |
Это китаеза и все про них тут:monitor.net.ru/forum/viwtopic.php?t=58949  |
agent007
Rawshan, | Сообщение Администрации : | Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., [b]подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности. |
незнание правил не спасает от корзины  |
Rawshan
| Блок питания собран на транзисторе 2SC5124. При включении 40 ваттной лампы напряжения на выходах БП вроде как в норме... и еще на питание схемы видеопроцессора стоят кренки: первая на 12в, на 5в. Но на 12в ную креку приходит напряжение 2в .... |
Rawshan, да, тебе и ссылка не поможет .....
Готовься к полету ...................................... в Корзину!  |
Rawshan
На телевизоре написано Lg Joymax Gold, на обратной стороне написано LG Colour TV, model No: 14/ 17/ 21/ 25/ 29/ 34, Power: 45W/ 55W/ 60W/ 80W/ 120W/ 150W
Наверно корпус универсальный для всех китайских теликов. На плате есть надпись KLX2183.
И что тут не так? |
C1-65A
| Rawshan, внутри ещё должны быть микрухи, по этим "следам" можно примерно "отследить", что за зверь тебе попал, и с большой долей вероятности сказать, какие резюки поменять, что-бы лампа ярко не горела. Это если тебе лень в поиск сходить. |
zarah
Не фанат форума
Rawshan, Так когда же мы дождемся полного состава шасси??? Или ты ждешь когда я сыграю в баскетбол.  |
agent007
если не доходит что не так , почитай как другие учасники оформляют темы , и может быть поймешь.
у тебя проблемы с БП а ты написал | Цитата: | | Блок питания собран на транзисторе 2SC5124 | и больше ничего , почему мы должны догадываться , что там у тебя еще есть???
| Цитата: | | Rawshan, внутри ещё должны быть микрухи, по этим "следам" можно примерно "отследить", что за зверь тебе попал, и с большой долей вероятности сказать, какие резюки поменять, что-бы лампа ярко не горела |
