Samsung CK5373ZR - уменьшить гориз. размер растр [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
АВАС
Сообщение #21 От 21/02/2009 23:34 цитата
Alexasha, Сусанин - ты Моисеич! подмигивание Вылажи в два столбика - необходимые действия и их паследствия? голливудская улыбка Ну так, в порядке обмена премудростями.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #22 От 22/02/2009 03:10 цитата
АВАС, Мы для начала даже не услышали насколько увеличен размер - на сантиметр или вдвое недовольство, огорчение и
к примеру Филлипс - там прямо в схеме кондёры указаны в зависимости от кинескопа
Вместо таблички : http://monitor.espec.ws/section11/topic38388.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic65536.html
В этой теме ничего нового - кандидат в мусорку.
Сообщение #23 От 22/02/2009 08:59 цитата
Вот тут ВСЕ расписано до последних блох: master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php подмигивание голливудская улыбка - читать и делать ...
мастер-ломастер
Сообщение #24 От 22/02/2009 10:41 цитата
На той недели телик ремонтил, Лыжа шасси MC-994, не было звука, прихожу включаю, размер по горизонтали так увеличен, что логотипы каналов не видны, спрашиваю, как вы определяйте каналы, говорят по кнопкам на пульте 1 канал - 1 кнопка и т. д. Говорят сразу как купили он так показывает, я стал искать . смотрю кондёр на холодной стороне СОК "уплыл", поменял его и размер восстановился, удивило как это НОТ выдерживал сильный нагрев. улыбка
Морозик
Сообщение #25 От 22/02/2009 12:26 цитата
АВАС писал:
Предложил испытанную-безотказную с 92года методу (секретничать уже без понта), если убитый катух напрямой в цепи ОС можно взамен его, а вот играться с режимами? Эт надо быть уверенным в безграмотности автора, а вапрос задан грамотно. подшучивать, дразнить
Переведи...Что за метода, и что за катух?
Сообщение #26 От 22/02/2009 13:34 цитата
мастер-ломастер писал:
смотрю кондёр на холодной стороне СОК, "уплыл", поменял его и размер восстановился ,удивило как это НОТ выдерживал сильный нагрев.
- Вова, а из-за ЭТОГО нагрева НЕ БЫВАЕТ! подмигивание голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #27 От 22/02/2009 14:47 цитата
KRAB, Руслан я не знаю от этого или нет, но температура радиатора была сильно горячей, я ничего трогать не стал , только заменил кондёр и электролит рядом с УНЧ и всё.
Duser
Duser
Сообщение #28 От 23/02/2009 11:29 цитата
Всё ,парни, буду подбирать дроссели и паять последовательно на клеммы СОК.
А насчёт Сох - попробую уменьшить (на 20-30 %).
Всех благодарю за столь плодотворное обсуждение темы.
Будем считать тему решённой.
Duser
Duser
Сообщение #29 От 23/02/2009 15:45 цитата
мастер-ломастер, не знаю, как отметить тему -Решено?
Скорее всего поступю так, как описано в http://cxem.net/remont/remont17.php.
Правда автор не указал, какой длительности получился при этом СИОХ, и, сответственно, накал кинескопа и питание кадровой м/сх. А то можно изнасиловать кинескоп или(и) кадровую м/сх.
Буду понемногу уменьшать Сох, пока накал кинескопа и питание кадровой м/сх. не станут выше нормы. Затем буду подбирать дроссели и паять последовательно на клеммы СОК.
Сам провести замер длительности СИОХ не смогу, т.к. сдох осциллограф.
Сообщение #30 От 23/02/2009 23:51 цитата
АВАС писал:
на автарке те-б одно ухо бельевой прищепкой заглушить (штоб не вылетало)!
- monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=267238 - поздно ... Тут уже клиникой пахнет:
KRAB писал:
волосы высыпятся и "стоять" перестанет
смех классно!
vitamax
vitamax
Сообщение #31 От 24/02/2009 01:10 цитата
Проехали,зёма немного напуршил реабилитация поможет,но вопрос остался открытый АВАС, что такое за катух? улыбка и что за метода если можно по подробней.А то я не сидевший и ентого жаргона не бельмеса .
АВАС
Сообщение #32 От 24/02/2009 01:57 цитата
vitamax писал:
vitamax, Всё поправимо! подшучивать, дразнить Но ни каму не желаю. голливудская улыбка Тебя удовлетворит последовательное индуктивное сопротивление? Что оно катушкообразное, я т при чём? Не хочу углубляться в эпистолярный жанр поскольку гонорар не светит, а плагиат наказуем (Самуэль Абрамыч может возмутиться) Есть конечно в этом некотрые минусы (релаксация) но в 90% случаев - панацея. Самое приятное что ни каких СОХатых импульсов изменять не треба.
Duser
Duser
Сообщение #33 От 25/02/2009 18:53 цитата
Всем спасибо за помощь!
Уменьшил Сох (с 8200 до 6200+220 пФ) и последовательно с СОК впаял дроссель от компьютерного БП(в виде мелкой катушки на феррите).
Питание видеоусилителя поднялось до +182 в., накал кинескопа и питание кадровой м/сх. похоже - в допусках (не выше нормы).
Помечаю тему, как "решённую" (другим способом - не получилось!).
P.S. ЕвгенийД, меняй кадровую микросхему TDA8356 ( В ходе моего ремонта вылетела почти с такими же симптомами)
Сообщение #34 От 25/02/2009 20:21 цитата
Duser писал:
- опять статью не читал или ничего не понял? То, что ты пишешь - "сказка" .... Так - не бывает! Тут - выше, тут - не изменилось ... подшучивать, дразнить смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #35 От 26/02/2009 08:31 цитата
Duser, ты же изменил номинал Сох, а это значит что все выходные напряжения ТДКС изменились
пропорционально, в том числе и питание не только кадровой, но и НАКАЛА.
Короче - кина не будет и очень скоро!!!
Что за ремонт?
NEO
