goric
| Sharp DT7001DS изображение в негативе, звук есть без сигнала четкие шумы, графика нормальная, как с радиоканала, так и с АВ входа на матовом фоне малоконтрастное в негативе изображение. Состав; блок питания TEA2261,плата K7001BM; CCU3000, UCU2136, SPU2243, DTI2223, DPU2553, обработка сигнала в цифре, к сожалению инфы на это шасси ноль. |
мастер-ломастер
goric, попробуй добавить ускоряющее, была как то тема--- пропал яркостный сигнал . а потом оказалось регулятор ускоряющего прогорел малость , чуть-чуть крутанул и всё нормально  |
goric
| укоряющее регулируется, до ЛОХ,но без результата |
barabashka
| goric, Первым делом кодек подкинь. |
Morlock
Ну тебя что каждый раз носом тыкать?
(Video Control Unit) VCU2136 - она и виновата. Стандарт! Можно менять на VCU2133, но там нужно смотреть по видео входам. В 2133 нет свхс, поэтому там немного, несколько минут для раздумья, надо покумекать! |
АВАС
Просадка по питателю возможна двухзвенный фильтр по В+ и питание ВУ, развития мысли в этом направлении упущено.  |
Morlock
АВАС, У меня было такое на Schneider DTV2 и на шарпее, не помню каком, на монике под скорпионом тема должна быть, но там немного про исчо кой чего.
Короче там напруги не при чём. ФаКт!  |
АВАС
Morelock, тем я не смотрел, но размах сигнала великолепно может рассеяться на источник питания на этой страничке. бледность картинки как-то на ОТЛ тоже намекает. Пока набор советов, от"страны советов" Вот напруги представют, сузится набор рекомендаций. |
barabashka
| АВАС, этот дефект стар как комплект DIGITAL 2000, и автор неправильно пишет, на экране не негатив там малое количество градаций яркости, связанное с потерей одного разряда в коде Грея. В 90% случаев виновен кодек VCU2133(2136) |
АВАС
barabashka, пусть будет так я ничего не утверждаю VCU 2133 при норм связях у мня больше от памяти хворала.  |
Morlock
народ -ну давайте не будем спорть. Я полагаясь на опыт ремонта такого дефекта предположил со своей стороны решение этой неисправности. barabashka, правильно указал на код Грея. Я про него и забыл, слишком импульсно изучал под пару ремонтов с этим гауном! Дефект прикольный, типа гнилости в контроллере матрицы в ТВ ББК 32 - 37". Абсолютный перевёртыш цветов, но тока в диджит 2000 более выраженный.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 00:15
| АВАС писал: | | VCU 2133 при норм связях у мня больше от памяти хворала |
К сожалению тут это не в тему! |
agent007
| Цитата: | | связанное с потерей одного разряда в коде Грея |
которые чудненько можно посмотреть осликом . что бы не гадать . VPU2204 тоже кстати может такую фигню давать , но 2136 конечно вылетает чаще |
