Samsung CK-7271WP Z-70 - Неисправен БП
На страницу Пред.  1, 2
4taket
Сообщение #21 От 27/02/2009 15:20 цитата
обрывник целый, лит менял, отпаивал 8ю ногу ic351. 15 в висят на ic351(8), со строчного тишина
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #22 От 27/02/2009 15:32 цитата
Смотри D460, С465 и по цепочке обязательно. а экране узкая полоса?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 14:40
А откуда у тебя возьмётся 46в, если у тебя не работает строка? недовольство, огорчение Ты хоть схему в глаза видел? 16,5в через стабилитрон идёт на 8 ногу кадров! бяка
Запускай строку.
4taket
Сообщение #23 От 27/02/2009 15:52 цитата
На экране вобще ничего. кондер поменял, а D460 сейчас гляну
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #24 От 27/02/2009 15:56 цитата
У ТЕБЯ СТРОКА НЕ РАБОТАЕТ! КАКОЙ К ЧЁРТУ ЭКРАН!
Смотри приходит ли питание на TDA8143 и вообще перевод из стбай в рабочий.. Если всё в порядке, то меняй её.
Вот тока осталось мне самому сесть и сделать! бяка злость злость злость злость злость злость злость злость
4taket
Сообщение #25 От 27/02/2009 17:38 цитата
Напряжение приходит, в рабочий режим переходит, строчный транзистр открывается. на коллекторе 155В, высокого нет. Не об этой ли строке речь?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 19:07
На строчном трансформаторе HV, FV, SV между собой не звонятся даже на мегоомах. это нормально?
kirs
Сообщение #26 От 27/02/2009 18:42 цитата
Круто он открывается
4taket писал:
На базе импульсы посмотри - их нет !!!!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #27 От 27/02/2009 18:45 цитата
Morelock писал:
Это и есть "ТМС". Очень часто применимая схема в Грюниках Смотри на входе микросхемы. Есл есть СИЗ, то неисправна микросхема TDA8143.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 17:46
И замени сразу проходной конденсатор на базу НОТ.
2 пин - это выход драйва на НОТ, а 8 пин - это вход драйва с с.селектора. Смотреть осциллограммы.
Сообщение #28 От 27/02/2009 18:50 цитата
Morelock писал:
- и аФтар попал на хорошие бабки ... или на переделку! подмигивание
kirs
Сообщение #29 От 27/02/2009 18:52 цитата
KRAB, а что ты хочешь ? если так -
4taket На выходе ВВ выпрямителя стоят несколько диодов, поэтому ты и не пробьёшь их своим тестером
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #30 От 27/02/2009 23:47 цитата
KRAB, нус посмотримс. Щас гляну. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 22:50
KRAB писал:
Берется с донора : ТМС, транзистор и обвязка (можно от 3УСЦТ только габариты ТМСа большие), подаем питание 12в или +В (как в доноре).
Ставил неоднократно вместо 8140 ТМС-45 с обвязкой, как в Горизонте-655,работает прекрасно в Хрюндиках и Орионах -правда надо проконтролировать тепловой режим HOT.
Это рабочий вариант с ТМС или так теория. На счет подбора ТМС соглашусь, иначе пойдет разогрев HOT-а. А как насчет обратных связей с2579 и др.не возникает проблем с переделкой.
Нет там обратных связей, только для дежурного режима, ставил транзистор который закорачивал (на массу) базу буферного по команде процессора (в старой Сони когда то такое увидел) но это смотреть по схеме как реализован дежурный режим
Я уже 2 раза ставил ТМС вместе с обвязкой от 3УСЦТ (403 развёртка) . Напряжение, вместо 18в. подключаю 16в. и всё работает, ничего не греется,- это уже проверено. Некоторые вырезают обвязку прямо с блока развёртки, но получается это не красиво, а я сделал печатный монтаж величиной чуть больше спичечного коробка с вытравленной платой (как положено). 4 провода ( питание, корпус, вход, выход), при уже готовой плате работы на 5 мин. Цена микросхемы у нас 33 дол.
Это рабочий вариант с ТМС или так теория? - 100% рабочий,раз 10 делал ,повторов не было. Пробуй! Если будет греться НОТ , добавить 10-20 Ом резистор по питанию ТМСа и в базе первого строчного поменять электролит на 10 мк.
У нас кроме TDA8143 практикуется ещё вот такой вариант (см. «скрепку» от Александр Бородин):
Пока вариант только 8143 и заслуживает внимания предложенный Александр Бородин Но насчет MC44614 пока вопрос спорный, поинтересуюсь у поставщиков на предмет доступности и по какой цене.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 22:51
Только дураку не будет понятно то, что Руслан здесь описал!
4taket
Сообщение #31 От 28/02/2009 18:16 цитата
4taket писал:
Я прошу прощения, недописал улыбка, 155В и на колекторе и на эмитере есть. И есче объясните мне дураку почему 12.5В со строчника выходит а остальных нет. Я могк некоторые вещи сейчас не догонять, потому как строчную еще ни разу не ремонтировал.
Объясните пожалуйста или дпйте ссылку на статью какую нить. Ну правда не понятно откуда 12.5В беруться и при этом нету остальных напряжений. кроме как 155В.
Alexius
Alexius
Сообщение #32 От 28/02/2009 19:04 цитата
4taket писал:
Имеется ввиду выходной строчный транзистор? На эммитере не должно быть никаких 155 вольт, а если они там, то это - авария.
4taket писал:
На схеме, которую я вижу, это напряжение питает 8143, которая учавствует в запуске СР. Если бы это напряжение снималось ТОЛЬКО с ТДКС, то как бы СР запустилась? Выходит, в этом учавствует что-то ещё подмигивание
Извините, но складывается ощущение, что вы не понимаете элементарного. улыбка
kirs
Сообщение #33 От 28/02/2009 19:37 цитата
4taket,
Это напряжение идёт с БП, на схеме же видно. А когда строчка запустится, то ключ с БП(Q804) закроется и TDA8143 будет питаться, напрямую, от строчника
kirs
Сообщение #34 От 28/02/2009 19:47 цитата
Alexius, да и с 155-ю вольтами на коллекторе и эмиттере, это фильм ужасов какой-то
4taket выпаивай НОТ и смотри импульсы на 2-й ноге 8143.
Ну и на остальных, тоже, напруги померь. Потом делай вывод о исправности микросхемы.
Блин, скоро четвёртая страница начнётся
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #35 От 28/02/2009 20:05 цитата
4taket, эммитер это всегда сидящий на земле вывод! Сади его на землю и запускай телевизор.
Alexius
Alexius
Сообщение #36 От 28/02/2009 20:10 цитата
В эммитерной цепи имеется делитель R478 - 0,15ом, R452 - 47ом.
kirs
Сообщение #37 От 28/02/2009 20:11 цитата
Morelock, а если там коза (КЭ) и эмиттерный резик в обрыве - R478. А то запаяет автор эмиттер на землю и начнётся тема заново
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 21:20
Alexius, через который 155 вольт идут на микруху. Сколько это там у неё в Амперах ?.... - после такого,точно, на покой надо
4taket, 4-й вывод - это контроль тока НОТа
4taket
Сообщение #38 От 04/03/2009 18:58 цитата
Всем спасибо. Сделал. Самому стыдно. Присмотрелся получше, а IC451(TDA 8143) была впаяна задом наперед. Отпаял перевернул, Все ОК. Хорошо, что не сгорела улыбка
V
