igorek190880
Прошу не пинать меня сильно.
Проблема: не управляется с передней панели, с пульта только кнопки звука и переключения каналов, иногда при включении громкость на максимуме, остальное все в норме. Ребят, не пинайте, первый раз такая неисправность, даже не знаю с чего начать. Грешу на память 24С08W6.
Состав:
проц: ST92195C3B1/OEO
видео: STV2248C |
agent007
| Цитата: | | .Грешу на памать 24С08W6 |
кто мешает подкинуть?  |
may
ФАРТ
| igorek190880 писал: | | не управляется с передней панели | А кто мешает включить управление с панели? Инструкцию по эксплуатиции хотя бы по таким случаям читать надо.
ДОБАВЛЕНО 10 Март 2009, 19:15
| igorek190880 писал: | | такая неисправность |
igorek190880
[quote="ФАРТ"]| igorek190880 писал: | | не управляется с передней панели | А кто мешает включить управление с панели? Инструкцию по эксплуатиции хотя бы по таким случаям читать надо.
Так управление никто и не выключал, где это находится?
В сервис мод не войти, на пульте только кнопки звука и каналы.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:24
+5 В на кнопки приходит через резюк R507 1K, питание памяти тоже в норме...может не в ней дело?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:28
[quote="may"]А что мешает перешить
Прошивка здесь есть http://archive.espec.ws/section292/file3949.html
Ссылку не открывает
Есть одна прошивка, сто лет назад уже храниться, попробую ее. |
ФАРТ
| igorek190880 писал: | | Так управление никто и не выключал, где это находится? | в| igorek190880 писал: | | Инструкцию по эксплуатиции | Не в | igorek190880 писал: | | В сервис мод не войти | а| igorek190880 писал: | | на пульте только кнопки звука и каналы | . Так где такой ПДУ имеется? Уж фото выложи.  |
fnfy
igorek190880, скорее всего у тебя стоит блокировка от детей , ищи скорее всего родной пульт.
Или покажи каким пользуешься. |
vitamax
| Цитата: | скорее всего у тебя стоит блокировка от детей , ищи скорее всего родной пульт.
Morlock
igorek190880, ну если ты вообще не понимаешь что от тебя требуется, то пойми одно: блокировка от детей включается в меню пользователя! Ну а то, что у тебе глюкнула память - это в принципе не в первой сотне! Зашей чистую НОВУЮ и вперёд. В принципе, при наличие знаний, мона рУками управить и чистую!  |
zarah
Не фанат форума
Да, мона и не шить. Сервис инструкций на русском языке на это шасси, ну на каждом углу... Так блокировка от детишек с пультика отключается. Любой Филип жует... |
Morlock
| Цитата: | | Любой Филип жует... |
не каждый, но в принципе рцшка та-же. |
vitamax
| Morelock писал: | | В принципе, при наличие знаний, мона рУками управить и чистую! |
Никогда на 11AK36 не ставил чистую память. С чистой он хоть запускается? Например 11AK19 (14"-21") с чистой не запускается -без памяти запускается. |
zarah
Не фанат форума
| vitamax писал: | | Никогда на 11AK36 не ставил чистую память | И правильно, потому как она там очень редко уходит, процы гораздо чаще.  |
Morlock
| vitamax писал: | | на 11AK36 не ставил чистую память |
А я всегда на клоны 30го ставлю чистую, а потом правлю её головой, при помощи рук! Но это если память действительно ушла. А так| zarah писал: | | потому как она там очень редко уходит, процы гораздо чаще |
абсолютно согласен! |
igorek190880
| fnfy писал: | igorek190880, скорее всего у тебя стоит блокировка от детей , ищи скорее всего родной пульт.
Пульт родной, я имел ввиду что с пульта работают только эти кнопки!
Знаю что такое "защита от детей", не такой уж и чайник , но дело в том что кнопка "меню" ни на панели, ни на пульте не реагирует.
Просмотрел этот форум и другие, не встречается такая неисправность.
Что скажите гуру? |
Alexasha
igorek190880, А что, память уже перешил? Шота не видел в твоих постах такой информации. Аль грешить продолжаешь?  |
zarah
Не фанат форума
| Стартони с чистой памятью. А шо творится на квадратной шине? |
igorek190880
Каюсь, еще память не трогал. Заболел вот, дома сижу...если точнее лежу.
В понедельник выйду на работу буду разбираться...результат выложу. |
Morlock
| igorek190880 писал: | | Каюсь, еще память не трогал |
Мля - три дня тебе талдычат что сделать - а ты барануешь! Не тупи - давай делай. я и с 39ю ходил на работу (пока не заразил половину), надо было работать для денюх! |
Alexasha
| Morelock писал: | | я и с 39ю ходил на работу (пока не заразил половину) |
На аватарке температура поболее будет  |
