MIG
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section314/file15236.html
Состав: пр.MN1873287JK1, вид.NN5198, к.р.AN5522, с.р.2SD2627, б.п. STR W5753A, зв. AN5285 (TTX – нет)
Нет запуска ТВ. При вкл. БП запускается и сразу уходит в защиту.
При откл. СР (снимаю дроссель) и нагрузки на лампу – БП работает , все штатные напруги в ТУ. Транзистор СР рабочий, но пробовал подкидывать другой – результат тот же. Перегруза во вторичках нет. При окл. коллектора НОТ и подачи команды “ON/STB” (при этом подается +12в на ст.+9в и +5в) – данные напруги появляются на пару сек. а потом БП уходит в защиту. Такое впечатление, что перегруз по этим напругам – ан нет. Проверил фильтрующие кондеры по этим цепям, емкость и ESR – в норме. Пробовал с генероттором (что бы исключить БП) – та же петрушка.
При нагрузке на лампу и запуске ТВ, БП в защиту не уходит (начинает мигать св.диод «Timer»).
Проверил Q571,572 , D571, R401 (цепь V.OUT).
Не могу понять, что ему не хватает? |
B.B.
| MIG, смотрел осцилографом на импульсы запуска строки? |
Borg2355
| MIG, Похоже кадровая не работает,поэтому и затык. |
мастер-ломастер
| MIG, Проверь хорошенько, кадровую, ВУ, и звуковую-AN5285. |
Moishe
| Паять кадровую с зачисткой пятачков!!! |
КОЮР
Из-за кадровой ИБП в защиту не уйдет | MIG писал: | | При вкл. БП запускается и сразу уходит в защиту. | , а просто будет мигать светодиод. Афтор вроде четко описал что ИБП уходит в защиту.
Какой строчник стоит?
Коротыши по вторичным питаниям со строчного проверил?
Включи в разрыв питания строки лампочку. Похоже проблема именно там. |
| Moishe писал: | | Паять кадровую с зачисткой пятачков!!! | - 10 -15 лет назад в MZ2 (CA2) твой бы совет был к месту ... А тут - ну никак, таки да ...
ДОБАВЛЕНО Март 16 2009
| КОЮР писал: | | ИБП уходит в защиту | - и наверное Timer мигает ... |
КОЮР
| KRAB, это не я писал - это афтор... |
agent007
Q401, Q402 тоже протект , пробуй отключать защиту .что бы понять по какой цепи срабатывает
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 15:04
глянул схему , там еще по цепи X-RAY стоят Q981,Q982 будут сразу вырубать в дежурку |
MIG
| agent007 писал: | | Q401, Q402 тоже протект | забыл написать, проверял тоже.
| B.B. писал: | | импульсы запуска строки | не успеваю просмотреть, напруга пропадает с проца.
Кадровой пока под рукой нет, но явных причин в ней не обнаружил, ВУ - на транз. - исправны, УНЧ отключал - тот же перец. Пробовал прошивку поменять - ничего не дало.
| agent007 писал: | | там еще по цепи X-RAY стоят Q981,Q982 | и Q961,962 - этих цепочек там нет (на схеме крестиками обозначено их отсутствие) |
| MIG, на самом проце ЧТО мешает отключить ногу протекта? |
Borg2355
| KRAB писал: | | MIG, на самом проце ЧТО мешает отключить ногу протекта? | Раз мучился отключал всё пока проц не махнул аппарат не ожил. Но он у меня запускался на 5 секунд,появлялось высокое ну а дальше таймер подмигивал.Вот так с пультом и игрался.Включу,выключу до срабатывания протекта.В финале надпись увидел точно не помню xRAY по моему.Так и не понял грозовой может был  |
agent007
| Цитата: | | пробуй отключать защиту .что бы понять по какой цепи срабатывает |
| Цитата: | | на самом проце ЧТО мешает отключить ногу протекта? |
