Grundig CUC6360 Релаксация при включении из дежурки.(РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
alexsoft
Сообщение #21 От 20/03/2009 21:49 цитата
Он задал мне вопрос,я ответил! И хватит проверять професионализм,участников мы не на экзамене!
Сообщение #22 От 20/03/2009 22:33 цитата
alexsoft писал:
KRAB_у. Нагрузки на БП нет , потому что при влючении из дежурки все напруги остаются в норме(указать все напряжения?)
- да! Кто сказал, что "нагрузки нет"? улыбка
alexsoft писал:
Насчет ТДКС :ставил в разрыв питания ТДКС, лампочку 100 ватт(еле заметно вспыхивает в такт с хлопками),
- это ты для пионеров расскажи, а я отвечу - БРЕД!
alexsoft писал:
reset проца проходит(было бы странно если бы не проходил-в дежурку становиться нормально!)
- то ты не видел, как из-за "просадки" питания проца в момент старта одновременно, естественно, "прыгает" резет, т.е. цепи его исправны вот и "отрабатывет" просадки" по питанию. улыбка
alexsoft писал:
Что ещё написать?
- да хоть про весну ... улыбка
alexsoft писал:
Если бы я в первом посте написал всё что я с ним проделывал, то вышел бы хороший бестселер!
- согласен - "1001 "секрет" Еле-"мастера"" подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО Март 20 2009
alexsoft писал:
- ты же за советом пришел, нужно же понять насколько ты "выше плинтуса" ... пока - вровень ... подмигивание
Ты хоть одно из написанного мной проверил?
alexsoft
Сообщение #23 От 20/03/2009 22:46 цитата
Специльно только что проверил,поставил осцилограф на открытый для постоянки вход, все в норме! Нет никаких скачков по ресету!
Kvas
Сообщение #24 От 20/03/2009 22:55 цитата
а по шине что?
alexsoft писал:
поставил осцилограф
alexsoft
Сообщение #25 От 22/03/2009 13:40 цитата
Проблема решена! Замена TDA8376,и всё стало ОК! Всех благодарю.
F
