ГОРИЗОНТ 54 CTV732-1-21 (модель 2121) проблема со СР
yumisha
Сообщение #1 от 17/03/2009 16:55 цитата
Телевизор ГОРИЗОНТ 54 CTV732-1-21 (модель 2121)
проц TDA9351PS/N2/1I1284
ТДКС-32-04
напряжения с БП в норме. При включении долго (3-10 мин) разгоняется строчная. Осцилом на выходе проца дробленый синхроимпульс
визуально на экране побитое изображение по горизонтали
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 18/03/2009 10:27 цитата
yumisha, какие конденсаторы заменены в строчной развертке?
yumisha
Сообщение #3 от 18/03/2009 10:45 цитата
по схеме: С707, С708 все электролиты по питанию СР. с задающим пока не разобрался, т.к. не было схемы.
николай н.к.
Сообщение #4 от 18/03/2009 10:47 цитата
И ПО ПИТАНИЮ ПРОВЕРЬ КОНДЕНСАТОРЫ
yumisha
Сообщение #5 от 18/03/2009 10:47 цитата
я на работе, телевизором смогу заняться только вечером.
barabashka
Сообщение #6 от 18/03/2009 10:53 цитата
yumisha писал:
Осциллогорафом можно и пульсации по питанию посмотреть.
yumisha
Сообщение #7 от 18/03/2009 11:15 цитата
смотрел. в норме.
MASTER+
Сообщение #8 от 18/03/2009 11:51 цитата
yumisha писал:
Перечисли.
Через 10 минут ТВ работает хорошо?
ФАРТ
Сообщение #9 от 18/03/2009 12:29 цитата
yumisha писал:
А при взлете ты форсаж забыл включить. улыбка График разгона посекундно с включением конкретных узлов и функций можешь привести? смех А по существу поста с данным заглавием проблем вообще не существует. Тестер и осциллограф решают все вопросы, обозначенные здесь.
yumisha
Сообщение #10 от 19/03/2009 08:19 цитата
еще раз проверил источник питания - все ОК. На кадровой 40В нарастает с прогревом и когда достигает номинала - появляется нормальная картинка. Поменял все кондеры в этой цепи - результат 0. Завтра на рынке куплю TDA8356 и попробую поменять.
MASTER+
Сообщение #11 от 19/03/2009 08:21 цитата
yumisha писал:
А сколько, когда нет изображения?
В цепи есть диод и не только!
yumisha
Сообщение #12 от 19/03/2009 08:37 цитата
начинается с 32-33В
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 09:49
к сожалению осциллограф приказал долго жить (старенький) , посмотреть,что там творится не могу.
насчет диода вечером проверю. Микросхема может так себя вести? пол года назад его ремонтировали по гарантии (не разворачивалась кадровая) Похоже ковыряли только источник питания, т.к. нигде не видно не заводских паек кроме ИП.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 09:51
Если телевизор прогретый, то запускается сразу, а если подождать несколько минут , то ...
servo
servo
Сообщение #13 от 19/03/2009 09:03 цитата
yumisha,
может стоит для начала приобрести осциллограф ,
как ты вообще без него ремонтом занимаешься?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #14 от 19/03/2009 10:16 цитата
yumisha, в первую очередь нужно заменить С721, а ты начал с
yumisha писал:
гы-гы
TDA8356 из за неё не может токое быть.
MASTER+
Сообщение #15 от 19/03/2009 10:22 цитата
Вот и другие элементы улыбка
николай н.к.
Сообщение #16 от 19/03/2009 10:45 цитата
Просмотри внимательно может чтото пропустил . ЭТО КОНДЕР!
yumisha
Сообщение #17 от 29/03/2009 09:31 цитата
Причины не нашел. Включил без С702 - развертка запускается без проблем. Уменьшил номинал до 0,068 мкФ - телевизор нормально работает, но... на графике цвета сочные, насыщенные, а изображение слегка темноватое. Насколько я понял после последнего гарантийного ремонта, года полтора назад, он так и показывал.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #18 от 29/03/2009 10:55 цитата
yumisha писал:
А лит по питанию драйвера (на моей схеме - С703) не менял? Не нашёл в теме упоминания о нём.
yumisha
Сообщение #19 от 29/03/2009 10:59 цитата
менял все литы по питанию, с этого и начинал.
H
