Dusha1985
Проц.TDA9565-AXTV1.8,память 24C16,кадров.TDA8359.Включается в рабочий режим,светодиод загорается зеленым,с б.п.все напряж.в норме,высокое есть,через 15 сек.уходит в дежурку(светодиод зеленый). В сервисный режим не входит. С пульта включается, выключается. Подскажите в каком направление искать..Rolsen C29SR57T (рубиновское шасси)
Проц TDA9565-AXTV1.8
Память 24C16
Кадровая TDA8359
Тюнер KS-H-148
БП TDA16846
Звук TDA2616
редактировал мастер -ломастер
мастер-ломастер
Dusha1985
Память 24C16
Кадровая TDA8359
Тюнер KS-H-148
БП TDA16846
Звук TDA2616
Включается в рабочий режим,светодиод загорается зеленым,с б.п.все напряж.в норме,высокое есть,через 15 сек.уходит в дежурку(светодиод зеленый). В сервисный режим не входит. С пульта включается, выключается. Звук есть. Подскажите в каком направление искать.. |
мастер-ломастер
| Dusha1985, рой в направления Коррекции растра, проверь также нагрузки ТДКС, кадровую, ОС, НОТ не перегревается? |
Dusha1985
мастер-ломастер
| Dusha1985, Хорошо , проверь что я написал. |
SAMSERIV
| Проверь напряжение 200Vпитания видиоусилителя(на плате кинескопа). |
C1-65A
Dusha1985
| на видеоусилители все пучком |
URAT
Dusha1985,
как возник дефект ?
статикой хозяйку не стукало ? |
Dusha1985
| Долго стоял в стендбае (около месяца не включался), после этого все и началось. Статикой вроде не било, отключение защиты по BCL (R704) ничего не дало. |
URAT
| Если напруги все ОК, то меняй проц, это больное место у них. |
barabashka
Размера по горизонтали нет, но коррекция работает. Настройки на канал нет, но по синхронизации шум виден. Баланса белого нет но и кинескоп в разнос не идёт как при отсутствии 200в.
А не подкинуть ли прошивочку или чистую память? |
agent007
измерительные импульсы надо померять . если нету ,тогда | URAT писал: | | Если напруги все ОК, то меняй проц, это больное место у них. |
valya
agent007
Dusha1985, ты можешь озвучить хоть напруги которые ты мерял в процесе поиска наисправности . или мы все тут должны гадать ??? так и до корзины недалекр  |
Telik
| Проверь визуально, какие детали почернели или вздулись? Замени C704, C709, C712 и R705, C836, а лучше все синие плюшки, если они фирмы Pilkor!!! Напряжения в студию!!! |
Yuritsh
| recor4020 писал: | | Замени C704, C709, C712 |
И не пытайся проверять тестером. |
