SONY KV-29FX20R есть звук нет видео
Migel
Сообщение #1 от 09/10/2006 11:21 цитата
Высокое есть, напруги по питанию в норме, когда нет видео светодиод периодически мигает по 5 раз, через час прогрева может включиться изображение и работать нормально.Где ковырять незнаю.
Ильич
Ильич
Сообщение #2 от 09/10/2006 11:37 цитата
Шасси FE-1
Code Meaning
00 No Error
02 The +B over current protection (+B OCP) is activated (pin 52 of the microcontroller)
04 No vertical synchronization
05 Automatic Cathode Bias problem
06 IІC bus lines found low at power on (general IІC bus problem)
07 A board: NVM does not respond at power on.
08 A board: The video processor does not respond at power on
09 A board: Tuner does not respond (only for stereo models)
10 S1 board: Sound Processor does not respond (only for stereo models)
Похоже кинескоп подыхает.
Попробуй добавить накала и ускоряющего.
VladimirP
Сообщение #3 от 09/10/2006 14:13 цитата
Если под рукой есть прибор типа "Квинтал", то посмотри, какие токи катодов. Скорее всего придётся включить режим "восстановление".Судя по описанию, ваш кинескоп очень старый и отдал всё, что мог. Можно также подключить проблемную плату к другому ( однотипному ) кинескопу. Скорее всего, она не причём.
eolg14
Сообщение #4 от 31/03/2009 02:55 цитата
VladimirP писал:
Кто может сказать, что в этом случае делать, как обойти защиту? Заранее благодарен
Дело в том, что при аналогичной проблеме все работает, но RGB порядка 0,1 В
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 31/03/2009 07:15 цитата
Migel писал:
eolg14, если у тебя точно так как у автора этой темы, то добавь пару вольт на накал и сам во всем убедишься.
eolg14
Сообщение #6 от 31/03/2009 21:51 цитата
B.B. писал:
Migel писал:
Спасибо, В.В., ты - гений браво! . на накале 4,5 В, телевизор стал запускаться, только поработав полчаса, стал жать правую сторону экрана, а потом ушел в защиту по В+ ( два мырга) сейчас разбираюсь в чем суть. хммм...
Сообщение #7 от 31/03/2009 22:11 цитата
eolg14 писал:
на накале 4,5 В
- браво! классно! смех - и чем ты ЭТО определил?????????!
eolg14
Сообщение #8 от 31/03/2009 22:22 цитата
Тестером. Среднеквадратичное значение. Подключил от ТДКС. Беда в том, что схемы нет недовольство, огорчение
MASTER+
Сообщение #9 от 31/03/2009 22:25 цитата
eolg14 писал:
[стал жать правую сторону экрана, а потом ушел в защиту по В+ ( два мырга)
Теперь даже строчным транзистором не отделаешься, дальше-больше. улыбка
eolg14
Сообщение #10 от 31/03/2009 22:37 цитата
MASTER+ писал:
Спасибо за улыбку, но где же выход???? рёв в три ручья
MASTER+
Сообщение #11 от 31/03/2009 22:39 цитата
eolg14 писал:
выход
Вызвать мастера и не гробить ТВ.
eolg14
Сообщение #12 от 31/03/2009 22:46 цитата
MASTER+ писал:
Это у вас может мастера хорошие, а у нас всякие попадаются. Сам видел как двое чуть тринитрон не загубили (Я случайно сделал). Где бы взять схему сумашествие
vitamax
vitamax
Сообщение #13 от 31/03/2009 23:54 цитата
eolg14 писал:
А я вижу как один скоро тоже загубит.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 от 01/04/2009 00:05 цитата
eolg14 писал:
вот схема, если поможет, третьим будешь смех http://archive.espec.ws/section298/file15618.html
А вообще схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
