MIG
Состав: пр.TDA12025PC/N1F80 (T-GRN2PEU-1021), кр. LA78045, ву TDA6109
После замены процессора цвет в сист.PAL соответсвует, а в SECAM – нет черного преобладает коричневый цвет, такое впечатление, что фильтр «клеш» разрегулирован, но здесь однокристалка. Опциями в сервисе не добиться порядочного изображения в двух системах. До замены проца стояла прошивка (1014, а поставил 1021), может быть из-за этого проблема? Что посоветуете? |
B.B.
| MIG писал: | | До замены проца стояла прошивка (1014, а поставил 1021), может быть из-за этого проблема? | Процы взаимозаменяемы. Саму EEPROM перепрошивал? Можно поставить чистую (FF), с последующей коррекцией опций. |
MIG
| И с родной прошивкой и с перепрошитой - все одно. Заметил, правда, с прогревом (минут через 5) появляются все цвета, но черного нет и преобладает коричневый цвет (в SECAM). Можно было предположить - кин, но в PAL то все чики-чики, да и ящик новый практически. |
B.B.
| MIG писал: | | И с родной прошивкой и с перепрошитой - все одно. | Я еще спрашивал за чистую.| Цитата: | | с прогревом (минут через 5) появляются все цвета, но черного нет и преобладает коричневый цвет (в SECAM). | Не хочется верить, что проц у тебя , но может и в обвязке что-то подбито.? |
agent007
| Цитата: | | но может и в обвязке что-то подбито.? |
может когда выпаивал или впаивал , сдул какую смд , с кем не бывает. |
MIG
| agent007 писал: | | может когда выпаивал или впаивал , сдул какую смд | - выпаивал паяльником.
Ставлю чистую eeprom, проц её прошивает своими опциями, корректировкой в них лишь слегка можно добиться более-менее приемлемого изображения , жертвуя цветом в сист. PAL.
| B.B. писал: | | но может и в обвязке что-то подбито.? | - тогда бы и PAL "колбасило", так (?) |
Oлег
| Цитата: | | тогда бы и PAL "колбасило", так (?) |
не факт... |
ШУРИК
| Проверь емкости на 26 и 27 ногах проца. |
MIG
ШУРИК, оказалась незаметная спайка между этими ножками. |
