agent007
Телевизор LOEWE Concept 55 VT шасси PC06A
проц GS8114-01B (GOLDSTAR)
память 24C02
видео TDA3560
радиоканал U4439B
звук U2840B , TDA2006
кадровая LA7830
БП TDA4601
телевизор не включался вообще , заменил литы в первичке , все подозрительные во вторичке .включается , пока держишь сетевую кнопкцу ( замкнуты дополнительные контакты ) засвечивается экран , при нажатии на панели любой кнопки высвечивает LOCK ON , с пульта то же самое
питание 115v , 12.v и 5v есть . память ставил чистую (FF) пробовал (00) то же самое , на шине импульсы есть . сброс, кварц все в норме . в поиске все перерыл не могу найти схему на это шасси .
Кто сталкивался с таким шасси . прошу помощи. |
C1-65A
agent007
| C1-65A, Спасибо , и схема эта (chassis C8500) у меня есть . сбило с толку шасси PC06 / счас буду разбиратся . |
agent007
| проблемма оказалась в том что не было родного пульта , взял пульт с SAA3010P , замыкание 9-22 включает телик , 10-25 снимает замок , всем спасибо |
Alexasha
Есть Филлипсовский пульт | Цитата: | | замыкание 9-22 включает телик | -эту нашёл I+ на пульте, а какой кнопке соответствует вторая?
Может на МАК-е кто нашёл?
ДОБАВЛЕНО Апрель 09 2009
Код МАК-а 1123 1. Кнопка MENU 2.Кнопка OFF совместно с Shift |
