Akira CT-21FS9A,3Y01 трансформатор БП. (РЕШЕНО)
SAN
Сообщение #1 От 25/04/2009 11:58 цитата
Состав : LC863324A,LA76810A,STRF-6653,LA7840,LA7642N,LA4285,JF0501-1215,2SD2499.БП на м.схеме STRF-6653.При колебании напряжения в сети пробило С615,стоящий во вторичной цепи БП на 130 в.После замены С615,оптрона,м.схемы STRF-6653 БП незапускается.Проверил транзисторы,резисторы,конденсаторы,диоды все в исправности.Думаю надо менять импульсный трансформатор,но по маркировке ничего не найти.На трансе написано ВСК-4031WH и ниже 5112-064001-00.Подскажите какой можно поставить?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 25/04/2009 12:06 цитата
SAN, ну это проблематично, может стоит проверить родной - качнуть генератором?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 25/04/2009 12:32 цитата
SAN писал:
. смех ТПИ - нет! Его просто надо починить.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 25/04/2009 12:34 цитата
SAN, Цепь запуска проверял?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 25/04/2009 12:36 цитата
STRF-6653 - случайно не брачёк попался?
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 25/04/2009 12:38 цитата
SAN, тебе ж на МОНИТОРе подсказали - возьми хотя бы МП-3, если нет генератора, и все вопросы отпадут! подмигивание
Telik
Telik
Сообщение #7 От 26/04/2009 10:52 цитата
Проверь, не замкнут ли диод по питанию строки...
SAN
Сообщение #8 От 29/04/2009 19:51 цитата
Спасибо всем за советы.Неисправным был конденсатор в цепи оптрона горячей части БП.
Telik
Telik
Сообщение #9 От 30/04/2009 00:04 цитата
C608?
SAN
Сообщение #10 От 03/05/2009 17:27 цитата
схема не совпадает с действительностью,Установлен STRF-6653 у него другое подключение поэтому нумерация не соответствует и некоторые детали поставлены навесом со стороны печати.
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 03/05/2009 17:38 цитата
SAN, чтоб не было подобных тем, всеж соберите генероттор.
Это экономия времени, деталей, и нервов улыбка
