RFT VEB-ROBOTRON-ELEKTRONIK RC91 нет высокого напряжения
На страницу Пред.  1, 2
SOS200
Сообщение #21 От 25/03/2009 01:24 цитата
Я вас всех понял буду исправляться.
IgorUA писал:
Неоднократно использовал первый вариант на RFT, UNIVERSUM, SCHNEIDER
Этим и займусь.
C1-65A писал:
ты думаешь у кого-то есть схема?
Уменя их тоже нет.RFT мне попадались очень мало.Дело невтом, через реле такое первый раз.
agent007
agent007
Сообщение #22 От 25/03/2009 10:08 цитата
наконец то я понял что за схема
SOS200, смотри ,похоже? вот реле , и вот твоя земля которая не звонится . там одна обмотка только в дежурке работает . в рабочем через реле подключается корпус всех остальных
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 09:09
схема из SIESTA 70 TV100
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 09:13
C1-65A писал:
SOS200, и ты думаешь у кого-то есть схема? Может и есть такой счастливчик, лично я ни разу не видел.
C1-65A, это я оказывается голливудская улыбка
IgorUA писал:
Третий - перематывают ТПИ.
да не дохнут у них ТПИ .
IgorUA
IgorUA
Сообщение #23 От 25/03/2009 11:01 цитата
agent007 писал:
...да не дохнут у них ТПИ .
Бывают случаи,что дохнут.Первый раз был случай - обрыв по 200В обмотки,но это легко решается - домотал витки на ТВС. Дважды приходилось менять на 70см. RFT - БП не держал нагрузку,причина пробой между витками при работе БП(при разборке,между витками обнаружен нагар,прибор межвитковое не показывал). улыбка
agent007
agent007
Сообщение #24 От 26/03/2009 09:35 цитата
IgorUA, не буду спорить , может быть, просто у меня 4 шт валяются с разборки так никуда выставить и не пришлось , хотя вроде и не мало их прошло.
Олег1969
Сообщение #25 От 09/05/2009 15:22 цитата
наверно RC9140
дерзай monitor.net.ru/forum/rft--rafena-color---vision-rc-9140-download-12352.html
у меня на столе сейчас стоит голливудская улыбка
строчник на две части лопнул
буду наш ляпить
ДОБАВЛЕНО 09/05/2009 16:52
здесь http://www.rft-hifigeraete.de/9546.html опасная сылка все по RFT
SOS200
Сообщение #26 От 11/05/2009 19:16 цитата
Я эту схему давно нашел .Но где взять нападобе такой ТПИ .И барахолка хер знает где она.
Олег1969
Сообщение #27 От 12/05/2009 09:08 цитата
а наш че слабо поставить
вот сейчас буду ставить наш твс
Олег1969
Сообщение #28 От 12/05/2009 10:23 цитата
ну вот три с половиной проводка. твс110-пц15.болт.гайка.уголок с двумя дырочками
и уже смотрю фильм голливудская улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #29 От 12/05/2009 10:28 цитата
SOS200 писал:
Олег1969 писал:
Олег1969, Понятие ТПИ и ТВС в принципе разные. Думай что постишь!
Олег1969
Сообщение #30 От 12/05/2009 11:19 цитата
я не думаю
включил и все работает
все rft которые у меня были с дохлыми твсами менял на твс110-пц15
там нет ничего умного колекторная обмотка и на умножитель обмотка
в моделях 4ххх немного больше обмоток задействовано
будет фотик в руках сфоткаю наработки и выложу
C1-65A
C1-65A
Сообщение #31 От 12/05/2009 11:31 цитата
Олег1969, разговор не про ТВС, а про ТПИ, в котором обрыв.
Олег1969
Сообщение #32 От 12/05/2009 11:39 цитата
вот для начала
http://monitor.espec.ws/section1/post236554.html#236554
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 12:53
чето я не внимательно прочитал
просто все такие маленькие рфтячки были в основном с дохлыми твс
извените недовольство, огорчение
