Panasonic TC-29V70R chassis MX-4 перегруз БП
санек1
Сообщение #1 От 12/05/2009 14:16 цитата
Шасси MX-4, состав: БП - С4581, НА17555, видеопроц - AN5693K, проц управл. - MN1871675T7T, кадровая - LA7833, тюнер - TNVC04B01, ТДКС - KFT4AA028F, HOT - 2SD1556L. Телевизор не включается, светодиод на передней панели горит. При вскрытии обнаружил, что взорван С880, стоит по питанию 8В на IC880. Сразу заменил литы в первичке БП и С880. Напряжения с БП занижены: Вместо 140В-83В, вместо 15В-7.5, вместо 22-9В, и скачут в пределах 2-3в. Единственное нормальное напряжение-8В. Отсоединил 15 и 22 в от шасси, все напряжения БП пришли в норму. 22 вольта питают УНЧ и IC 2301. 15 вольт питают IC881и pin 39 AN5693K. Отключил нагрузки, которые питают 15 и 22 в, восстановил схему - напряжения с БП опять занижены. В БП резы и транзисторы проверены, в нагрузках ТДКС казюков нет. Уважаемые мастера, подкиньте идею, куда копать дальше. Заранее благодарен.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 12/05/2009 15:07 цитата
По 8 вольтам ёмкостина на 16 вольт стоит, если не ошибаюсь, значит было превышение больше чем в два раза, я бы начал от сюда.
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 12/05/2009 15:30 цитата
санек1, я бы сразу подкинул оптрон и SE140...для успокоения совести...
MIG
MIG
Сообщение #4 От 12/05/2009 16:25 цитата
Проверь обратную связь.
M
