zarah
Не фанат форума
recor4020, Расслабся, вишь не хватает шкалы. Автор пошел тестер искать шо больше 1000в меряет.  |
Oлег
А не проще всё по режимам выставить и потом ВКЛ
Заодно емкость по ВУ проверить. |
IBETEPI
| Цитата: | | Откуда такие напряжения? Что у тебя с тестером? Относительно чего мерял? Телик уже давно загнуться должен был!!! |
ой - ойойойой не та земля
IP202 - 120V
IC207 - 12V
D244 - 16V
screen -79V
| Цитата: |
по каким режимам, где их взять, я телевизоры каждый день не ремонтирую просто стало жалко выкидывать вот и ремонтирую как могу.Если чтото хочеш сказать то поясняй.Либо дай ссылку где обэтом можно почитать.
| Цитата: |
а ты
zarah вместо того чтоб улыбаться - написал бы лучше сколько там может быть, в каких пределах.
Хоть какаято польза от тебя былабы.
Откуда я могу знать что конденсатор на 2кВ там для красоты стоит яж думал там гдето 1.5кВ должно быть. |
БАРК
| IBETEPI писал: | | screen -79V | хватило шкалы?.. ..это очень мало, проверь диапазон регулировки, от и до...("землю" не попутай... )..
И что на катодах (R, G, B)?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 11:54
Как померяешь, отпиши, а не кусайся (короче, модераторам обоим досталось.. )... |
| IBETEPI писал: | | screen -79V | - и это не так ... Почитай про входное сопротивление измерительных приборов ...
| IBETEPI писал: | | Откуда я могу знать что конденсатор на 2кВ там для красоты стоит яж думал там гдето 1.5кВ должно быть. | - чтобы знать - нужно учиться ... А ты ждешь готового ответа - а его нет и не будет ...
ДоХтор, у меня "ЭТО", ну то ... - так и у тебя! |
Telik
| Если тестер цифровой, выстави ускоряющее 340 вольт для начала, а потом прибавь, если на белом будет розовое вылазить. Яркость можно отрегулировать отдельным регулятором на плате кинескопа VR601, при этом с пульта выстави шкалу яркости на середину. |
zarah
Не фанат форума
| IBETEPI писал: | | написал бы лучше сколько там может быть | А "там" это где???
| zarah писал: | Тело древнее, шасси паять, литы в ИП, КР, СР менять. Инфы по этому аппарату предостаточно.
Смотри схему, все контрольные напруги указаны. |
IBETEPI, А это для кого писано? Для дяди Васи? |
IBETEPI
R - 143V
G - 140V
B - 140V
если только как сказал KRAB я их не шунтирую
screen я явно шунтирую
получается диапазон 69 - 105V
при 92V появляются белые наклонные линии (обратный ход луча если я не ошибаюсь )и изображение становится очень расплывчатым
| Цитата: | | короче, модераторам обоим досталось.. |
наверное я погоричился извените. |
Бакум
Рождённый в СССР
IBETEPI, ты чо издеваешся | zarah писал: | Тело древнее, шасси паять, литы в ИП, КР, СР менять. Инфы по этому аппарату предостаточно.
Смотри схему, все контрольные напруги указаны. | это для кого писали| Oлег писал: | | Заодно емкость по ВУ проверить. | а это поменял |
БАРК
Тут вопрос, что прибора путёвого нет, сколько питание ВУ - неизвестно... ...судя по катодам, вроде в норме, но уверенности нет. Ускоряющее - ? Выставляй пока на глаз, на AV убери серый фон до чёрного, чтобы только OSD (VIDEO) светилось...Затем уже рой дальше, литы меняй, "лысые" в первую очередь... |
Пантелей
| bakum1 писал: | Oлег писал:
а это поменял |
А разве из-за этой ёмкости растр затемнённый бывает?Мне почему-то наоборот - слишком светлый попадался |
