Sony KV-21FT1K,шасси FE-2, отсутствие синего цвета (РЕШЕНО)
eemmii
Сообщение #1 От 29/05/2009 11:27 цитата
Шасси - FE-2,
CPU - TDA9390H,
память - 24С04,
УНЧ - TDA7494,
кадровая - TDA9302H,
БП - MCZ3001D + 2SK2876,
HOT - BU4508D
При включении телевизора светодиод мигает периодически по 5 раз. Переключаю на другой канал, звук есть, появляется изображение без синего цвета. Менял TDA6107Q - не помогло. Перепаивал выходы катодных резисторов синего и зеленого (т.е. синий выход подавал на зеленый катод, и наоборот) - и все равно отсутствует синий цвет. Защита не срабатывает. (только мигает светодиод). Прошу совета.Состав: . редактировал мастер-ломастер.
Спасибо за замечание. Извиняюсь....Плизз...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 29/05/2009 11:48 цитата
eemmii писал:
Прошу совета.
оформи тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html , проведи основные замеры, особенно на плате кинескопа и, по возможности, проверь кинескоп.
eemmii
Сообщение #3 От 29/05/2009 15:15 цитата
Проверю на выходных, а то замучился. А какое напряжение на накал кинескопа подавать? Также, как и в совдеповских, 6,3в ? А то то хоть одна пушка не работает, а то конец придет кинескопу.
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 29/05/2009 15:34 цитата
eemmii, можешь подать 6.3V с любого накального транса, а лучше с регулируемого БП - будет возможность проверить поведение трубы при повышении накала (7...8V).
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 29/05/2009 15:52 цитата
eemmii, а оформить теме по правилам нельзя недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 17:07
eemmii, 5 вспышек -это ошибка тока луча, проверять ПК, проверь кинескоп, падай на накал 8вольт, и посмотри.
eemmii
Сообщение #6 От 29/05/2009 19:44 цитата
Помогите схемой на модель KV-21FT1K, два часа искал R618, так и не нашел.
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 29/05/2009 20:10 цитата
eemmii, под носом лежат...
http://archive.espec.ws/section298/file16339.html
http://archive.espec.ws/section298/file13904.html
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 29/05/2009 20:53 цитата
eemmii, я думаю этот резистор к твоей проблеме отношения не имеет, но я скажу где он , найди Q602, Q603, вот около них он и стоит улыбка улыбка
MASTER+
Сообщение #9 От 29/05/2009 22:17 цитата
eemmii писал:
Проверю на выходных
А кинескоп дефектовать надо 10 минут и не искать чёрную кошку.
НЕ надо вставлять не написанные мной ссылки!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 30/05/2009 16:40 цитата
кинескоп приказал долго жить голливудская улыбка
я сам очень удивился когда стали носить 5 годовалые соньки с севшим катодом одного из цветов
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 От 30/05/2009 21:27 цитата
eemmii писал:
eemmii, коротя любую пушку (кратковременно) на корпус можно проверить её работоспособность или убитость... . подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 30/05/2009 21:41 цитата
SergeyNZ, браво! браво! браво! браво! молодец, замкнуть на корпус и спалить транзистор В.У. и резистор в коллекторе недовольство, огорчение
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #13 От 30/05/2009 21:50 цитата
мастер-ломастер, я же имел ввиду, что разъединит, хотя правильно подметил. eemmii, учти этот факт.
Sergej
Sergej
Сообщение #14 От 31/05/2009 03:13 цитата
мастер-ломастер писал:
Ну, сдуру можно и яйца дверью прищемить..)
За лет так 15 хорошо, если один-два ВУ спалил, да и то, если держать по минуте. Для теста же достаточно одного касания щупом на катод.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 31/05/2009 05:27 цитата
eemmii писал:
И для этого ты создал тему? Какой еще тебе совет тут нужен?
Кинескопу гаплык.
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 31/05/2009 08:22 цитата
Sergej, там микросхема стоит 6107, напылённые резисторы и транзистор, мигом выгорают улыбка подмигивание подмигивание
Sergej
Sergej
Сообщение #17 От 31/05/2009 13:46 цитата
мастер-ломастер, в этом случае - посадил больной катод на землю (терять нечего), убедился повторно, что труба дело, и пошёл к следующему аппарату...
eemmii
Сообщение #18 От 01/06/2009 08:50 цитата
Как-то не верится, В.В. , что могло случиться с синим катодом (при включении телевизора).? Физически не представлю, что могло внутри произойти. Я понимаю, когда замыкание на накал (провисание нити накала). Тогда срабатывает защита. В данном случае может потерян контакт накала на синий цвет, и то, значит, что все нити накала на каждый катод подключены параллельно, Иначе не светился бы ни один цвет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 От 01/06/2009 09:26 цитата
eemmii, напряжения озвучь, а то верю-не верю.
БАРК
БАРК
Сообщение #20 От 01/06/2009 13:31 цитата
eemmii писал:
eemmii, уважаемый, не нужно представлять... Верю-не верю - игра детская, диагностика - самый действенный метод. Потеря эмиссии, обрыв катода, обрыв накала - и всё происходит зачастую внезапно...
H
R
