neetleo
греется R423 в цепи СИОХ, демпферные диоды менял, кондеры в коллекторной обвязке выходного транзистора на вид целые, проверял только на отсутствие утечки, подскажите на что обратить внимание?
процессор -TDA12025PQ/N1F80
Выходной транзистор - СР KSD5703
ТДКС - FUH-29A001F
кадровая - LA78045
видеоусилитель - TDA6108JF
Samsung CS29K5ZQQ.pdf 1.32 МБ Скачано: 4388 раз(а)
IgorUA
| neetleo, а сами СИОХ как?Обычно дело в процессоре,для этих UOC это типовуха.Лечится заменой процессора или доп. подстроечным резистором. |
| neetleo писал: | | кондеры в коллекторной обвязке выходного транзистора на вид целые, проверял только на отсутствие утечки, подскажите на что обратить внимание? | - на емкостной делитель по СИОХ заменой: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452 а "на вид" - ламерство в ремонте! Вот оттого и рещистор горит!  |
Alexasha
SergeyNZ
| Alexasha писал: | | для примера и найди семь отличий. |
Навскидку, только одно отличие обнаружил.
Было-бы проще помочь советом.
Понятно, что идёт смещение фазы, вот только где (в каком именно узле), пока трудно разобрать.
Что-то у Samsung не вспомню... |
Alexasha
| SergeyNZ писал: | Навскидку, только одно отличие обнаружил.
| Что проще, что нет - давно описано в правилах разделов, тебе это должно быть понятно, в отличие от новичков. По теме, навскидку: поправить в сервисном режиме.
| neetleo писал: | кондеры в коллекторной обвязке выходного транзистора на вид целые, проверял только на отсутствие утечки, подскажите на что обратить внимание?
| проверить на наличие обрыва вышеозначенных.
http://monitor.espec.ws/section1/post703622.html#703622
DZ-403 не коротит?
D-409? |
MASTER+
| neetleo писал: | | кондеры в коллекторной обвязке выходного транзистора на вид целые |
Так всё на вид целое.
Сначало читай про своё шасси, затем действуй осмысленно. |
neetleo
KRAB, Огромное спасибо, первый же совет и в точку! Дело действительно было в емкостном делителе: C404 был в обрыве, потому и напряжение шарашило перегревая R432. Могу предположить, что это слабое место в этой модели, уж слишком дохлый конденсатор, на котором красутся надпись 400V, хотя в китайском телевизоре, наверно немало таких мест.
Модераторам спасибо, что все же прощают некие вольности новичкам.
Тема закрыта. |
VladimirP
| Телевизор этот никакой не китайский, а корейский.И эту тему уже года три как раскусили...Прожевали и выплюнули! |
