samsung cw-5329x во время индикации канала зеленая полоса
На страницу Пред.  1, 2, 3
evgenivasile
Сообщение #41 От 02/06/2009 19:51 цитата
Произведу замену SIM-107,потом отпишу что получилось.
БАРК
БАРК
Сообщение #42 От 02/06/2009 19:59 цитата
evgenivasile, сдаётся мне, ты недостаточную диагностику провёл для замены процессора, так ничего из измерений и не выложил...Ребята меж собой посудачили, ты прикинул...к носу, и решил: да ну его, сильно заумно, поменяю-ка процессор... улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #43 От 02/06/2009 20:01 цитата
мастер-ломастер писал:
сигналы RBG, с проца SIM-107, поступают и на TA8690AN, и на TA8750 и кто виноват TA8750 или TA8690.
evgenivasile, ты правильно понял эту фразу?
evgenivasile
Сообщение #44 От 02/06/2009 20:06 цитата
C1-65A писал:
Я понял что все формируется в SIM-107, и сдается мне именно в ней источник проблемы?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #45 От 02/06/2009 20:14 цитата
evgenivasile, напряжений мы так и не услышали, пульсаций ты та и не проверил, что является основой при ремонте. Сигналы RBG, с проца SIM-107 на туда-сюда, ты так и не соизволил цветами поменять, а теперь ты спрашиваешь о чём-то-там. Извини, парень, пока.
evgenivasile
Сообщение #46 От 02/06/2009 20:15 цитата
На коллекторе тр-ра RQ202 ,что отвечает за зеленый цвет ,во время вкл или откл индикации канала заметно меняется напряжение (примерно на вольт),а на тр-ах других цветов остается неизменным, поэтому и предполагаю что проблема в SIM.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 21:18
C1-65A писал:
Сигналы посмотреть не могу , нет осциллографа, под рукой только тестер.
MASTER+
Сообщение #47 От 02/06/2009 20:40 цитата
мастер-ломастер поступают и на TA8690AN, и на TA8750
Можно предположить что TA8750 честно рисует знакоместо
мастер-ломастер - живи проще, окно формируется в 107, рисует 8690, секам тут ни причём, даже если заходит.
Развели парня на замену SIM, но повёлся палец не стуча.
Вот перекинуть зелёный с соседним проще простого. Так найти SIM горазд. подшучивать, дразнить
evgenivasile
Сообщение #48 От 02/06/2009 20:44 цитата
C1-65A писал:
Сигналы RBG, с проца SIM-107 на туда-сюда, ты так и не соизволил цветами поменять....
Поменял местами цвета на SIM зеленый с синим (24 на 23),вот что получилось.
MASTER+
Сообщение #49 От 02/06/2009 20:47 цитата
evgenivasile писал:
вот что получилось.
Уже прогресс. улыбка
Смотря где менял, в итоге, как предпалагал всё к процу SIM.
Менять надо до транзисторов.
А как насчёт трёхного кварца?
evgenivasile
Сообщение #50 От 02/06/2009 21:00 цитата
MASTER+ писал:
evgenivasile писал:
вот что получилось.
Перекинул выводы дросселей RL001 и RL002 со стороны микросхемы.
MASTER+
Сообщение #51 От 02/06/2009 21:14 цитата
evgenivasile - вот твоя беда. классно!
мастер-ломастер
Сообщение #52 От 06/06/2009 19:33 цитата
Куда автор пропал? что с темой делать?
VOLOCHA
Сообщение #53 От 06/06/2009 21:26 цитата
В КОРЗИНУ!!!!!!!!!!!!! упс!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #54 От 06/06/2009 21:51 цитата
Прожарить бы старого коня попробовать, попытка не пытка.
мастер-ломастер
Сообщение #55 От 06/06/2009 21:56 цитата
Вот неизвестно , вариант что предложил MASTER+, он попробовал? недовольство, огорчение
W
