JVC AV-14F3 chassis CG - не включается в рабочий режим
На страницу Пред.  1, 2
БАРК
БАРК
Сообщение #21 От 21/06/2009 16:54 цитата
Сергей100 писал:
появляется сигнал 20mB cо строчечной не синхронизированой
частотой на 5 сек после этого моргает жёлтый свд.
Стандартное поведение JVC, процессор на 99% живой, нужно ещё раз тщательно проверить монтаж на предмет трещин, далее рыть строчную от видео до HOT, где-то импульс теряется...
Сергей100
Сообщение #22 От 22/06/2009 00:00 цитата
Проц действительно жив проблема была в строке на Q521 на Б-приходили стр имп всего 20мВ, хотя с проца 42-нога 2-Вольта по схеме R531 330Oм, но на плате у меня как Rxxx изменил номинал до 50кОм. После замены телевизор начал нормально работать. А шины опроса имеют высокую частоту и малую амплитуду. Решено.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #23 От 22/06/2009 10:18 цитата
Сергей100 писал:
Проц действительно жив проблема была в строке на Q521 на Б-приходили стр имп всего 20мВ, хотя с проца 42-нога 2-Вольта по схеме R531 330Oм, но на плате у меня как Rxxx изменил свой номинал до 50кОм. После замены телевизор начал нормально работать. А шины опроса имеют высокую частоту и малую амплитуду. Решено.
Так будет правильней. подмигивание
