servik
| можно и 7809 для надёжности |
Telik
Странно все это! Если данное утверждение верно, тогда на тюнерах должны были написать: питание 9-12в... Посмотрим, что скажет Светлана... |
киев
Прислонившийся
Для проверки ставил 12 вместо 9 вольтовых - работают, но чутье страдает весьма.
Проблем с покупкой 9 вольтовых тоже не было. Считаю, что переделки - допустимый,
но крайний вариант. |
Светлана Кондратьева
Здравствуйте, мальчики. Это Света.
Сегодня, наконец, выбралась в город, купила 12 вольтовый тюнер UVC9412-VCDF. У меня были сомнения по поводу цоколевки, поскольку, по сравнению с оригинальным, на этом одна "лишняя" нога с обозначением AFC. Я сразу в магазине договорилась, что если не подойдет - верну обратно. Поскольку паять тюнер нельзя по двум причинам (первая - обратно паяный не возмут, вторая - "лишняя" нога в плату упирается) я поставила тюнер на "постель" от микросхемы, правда, постельку пришлось разломать.
Включила телевизор. По всем диапазонам приема нет.
Меряю напряжения на ножках. Все напряжения подаются. На AFC померять не смогла, потому что не подлезть просто.
Сейчас сижу и думаю, как быть. Мог тюнер не запуститься из-за пониженного питания или должен работать, но "со снегом"? Что такое AFC - уж не АПЧГ ли? В этом случае на ножку надо подавать напряжение от автоматики с радиоканала?
Сразу скажу - контакт надежный, то есть эта причина отпадает.
Мальчики! Ну неужели нет даташита по тюнерам? Я была на сайте selteka - точнее пыталась быть, поскольку сайт выключен. В магазине - никакой помощи, потому что продавщица на меня оловянными глазами смотрит и говорит :"назовите мне номер детали, и я вам скажу, есть такая или нет" Она даже напряжение питание не знает, не то, что какая там ПЧ. |
MASTER+
Светлана - а 9 вольтовый тюнер, что не захотела купить?
Сравни -
TECC0949VG29A(B)
TECC0985VD28A
TECC2989VD28
TELE4-x |
БАРК
Я не знаю, чё здесь советчики упёрлись в 12-вольтовые, хотя 9-вольтовых, как грязи...В крайнем случае - BTP-AC401, один-в-один, за исключением коммутации "метров", а те, что указал MASTER+, обычно всегда в наличии...
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 21:04
| киев писал: | переделки - допустимый,
но крайний вариант. | Согласен на 100%... |
А что там с коммутацией? Вместо одного диапазона коммутирует другой и наоборот? Это совершенно неважно, я всегда вручную телевизор настраивала!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 22:38
Я эти тюнеры на бумажку себе выписала. Завтра или в понедельник снова поеду. Спасибо всем, кто мне эту информацию предоставил! |
БАРК
Света, изначально надо было спрашивать 9-вольтовый, но, думаю, этот примут назад, раз непаянный...А насчёт чувствительности при применении 12-вольтового, я лично не пробовал менять, но мнения разделились...Я бы рисковал только в случае крайней необходимости...Лучше смотреть чистый сигнал, чем со снегом, не поверю, что абсолютно не отражается на чутьё...
Но почему не пошёл этот?..Не пойму...AFC, кстати - это АПЧГ и есть...Где-то что-то упустила... |
Я тоже, почитав посты, решила, что 12 вольтовый тюнер должен заработать от 9 вольт. Тогда бы я ему напряжение и подкинула бы, если бы был снег...а поскольку у нас кабельное телевидение и сигнал очень мощный - я понадеялась, что проблем не будет.....
Так может, потому и не заработал, что на АПЧГ надо было тупо какое-нить напряжение подать? Я припоминаю схему 3УСЦТ - там ведь один из каскадов как раз напряжением АПЧГ и питался....Возможно мне это и мешает, но я ведь в институте схему 3УСЦТ помнила как "отче наш"))))
Кстати, и в магазине могли "битый" тюнер подсунуть - с той вороны станется....она же его сперва не нашла, а потом откуда-то вытащила....я еще удивилась - чего это ножки у него погнуты? |
Telik
Да без AFC должен прекрасно работать! Надеюсь, корпус тюнера с землей не забыла соединить и пробовала заново каналы настроить? MASTER+ и БАРК, а где Вы раньше были, когда дама спрашивала, какой тюнер подойдет?  |
MASTER+
recor4020 - про 9 Вольт Светлана ещё в первой Теме рассказала.
Светлана - мои написанные позиции перепроверять.  |
Telik
| Так ей название тюнера требовалось! В магазине у них проблема с продавцом... |
Alexius
В Фунаях MK10 стоят девятивольтовые TELE4X021 и UTUNPSDAL011. По схеме, точно - 9в. Включается, диапазон, высоким уровнем.
Здесь подобная тема http://monitor.espec.ws/section1/topic41974.html
ДОБАВЛЕНО 04/07/2009 03:31
| recor4020 писал: | | Надеюсь, корпус тюнера с землей не забыла соединить |
А вот это не исключено, всякое бывает  |
Мальчики, а ведь забыла
Я дура. Сейчас соединю....стыд то какой.....Каналы-то я заново настраивала, а вот соплю на корпус не кинула.....Вот что значит торчать на кухне....вот и отупела ....простите меня  |
Ура! Все заработало!
Все каналы есть (65, как и обещано). Изображение четкое, без снега. Блок питается 9 вольт без переделки.
Мне сейчас предстоит решить - или этот блок оставить, или все-таки съездить, поменять на 9 вольтовый. Проблема еще в том, что у этого лишняя нога торчит. Надо ее или обрезать или подгибать. Так что я склоняюсь все-таки ко второму варианту - поменять на 9 вольтовый, 7 пиновый. |
Telik
Ну, вот и умничка!  |
MASTER+
| Светлана Кондратьева писал: | | поменять на 9 вольтовый, 7 пиновый. |
Этот почти не найдёшь. У всех есть AFC.
Ногу подгибать. |
VOLOCHA
| MASTER+ писал: | | Светлана Кондратьева писал: | | поменять на 9 вольтовый, 7 пиновый. |
Ногу подгибать. |
Не подгибать ни в коем случае........
Надо сделать так: на ногу AFC повесить делитель 120 кОм на +9В и 100 кОм на корпус........проверено не раз..........  |
MASTER+
Alexius
фунайские без AFC, 7 выводов. Но придерживаюсь золотого правила - от добра, добра не ищут. Конечно, если другое добро не дешевле, значительно.  |
