sasha19722201
проц SDA2080
sound TDA8440
pover TDA4601
RGB Amp BF871 +BF422+BF423
Привет всем извините пожалуйста за дурацкий вопрос но мне еще не приходилось ставить звук в столь древний апарат.
Поставил четырехконтурный
1.in Fn1 1н.или на 16 TDA4445
2 out на вых fd3 перед 14 н U2829B
3.Естественно 12в и корпус
Звук присутствует только на интер и то шипит.Подскажите пожалуйста что не так или не такой транскодер устанавливаю?
Вот схема
FT7172_7173_7174_7176_7188_7191.pdf 782.9 КБ Скачано: 541 раз(а)
Alexasha
| sasha19722201, не издевайся над аппаратом, поменяй фильтр SFE 5.5 на SFE 6.5, подстрой контур - и будет тебе счастье. |
sasha19722201
До меня уже поменяли- я то думаю что приточной настройке точнее при подстройке ее в сторону можно было добиться звук.
А какой именно контур крутить Ld2 или ld4 |
Вано
| sasha19722201 писал: | | 1.in Fn1 1н.или на 16 TDA4445 |
это берется с 9ноги тюнера или с 1.2 фильтра а не 4 .5. двоечник. или попробовать выкинуть 5.74 поставить 6.5 и настроить контур. |
Alexasha
sasha19722201, а в схему глянуть? Аль религия не та? Ld4!
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2009
| Вано писал: | | попробовать выкинуть 5.74 | На кой? |
C1-65A
| sasha19722201, опять рецепт ищешь? Посмотри на шитик U2829B, там всё есть. |
Alexasha
C1-65A, нахрен ему он нать, у него схема есть - и то в лом посмотреть  |
Вано
чтоб 5.5 осталось на всяк случай
хотя фильтр там не позволит выкрутить хорошо да и на 5.5 может контура не хватить... если хочеш очень правильно сделать |
sasha19722201
Спасибо и извините за глупый вопрос  |
Alexasha
Вано, первый раз такое слышу. Ты уверен, что звуковой проц разрешит? Я уверен - что нет. Если я правильно вспомнил шасси, то контура там хватает без проблем. А вообще - тема для Дворца Пионэров
http://monitor.espec.ws/section1/topic20232.html |
Qwerytz
| Alexasha писал: | | Ты уверен, что звуковой проц разрешит? Я уверен - что нет |
-конечно нет, и никогда не разрешал, если только выхода 2829 паралелить.
| Alexasha писал: | | подстрой контур |
-не хватит, "зацепишь" только гармонику, соответственно звук будет тихим, ёмкость в контуре менять однозначно. |
