OdiS1
Здравствуйте! У меня PHILIPS 20GX8552, Шасси anubis S. Телек работает 1...10 минут и вырубается, уходит в защиту. После 5...10 перезапусков может начать работать стабильно. Питание в норме. Проверил электролиты в БП все здоровые...
Проц управления PCF84C844. Походу что-то не нравиться... Описание контроллера нигде не могу найти. По каким входам идет обработка аварийных сигналов? Только 38-й или есть еще? Спасибо за хелп
Anubis S DD_.pdf 4.87 МБ Скачано: 1517 раз(а)
C1-65A
| Обрати внимание на работу 7563 и 7219 |
Лё
Добрый доктор
OdiS1, обрати внимание на 36 лапу 8362 (8В) - запуск строки и всеми любимый стабилизатор питания видеопроца  |
C1-65A
| Лё писал: | OdiS1, всеми любимый стабилизатор питания видеопроца  | 7219 |
Лё
Добрый доктор
А ещё лучше, замени его сразу |
OdiS1
| Благодарю! Сегодня вечерком попробую! |
OdiS1
| 8В есть, но транзистор 7219 сильно греется |
tvn1
OdiS1, Ну так меняй его скорее.  |
OdiS1
| tvn1 писал: | OdiS1, Ну так меняй его скорее.  |
С удовольствием! Но увы, дома такого нет, даже и похожего завтра буду на радио рынке и... продолжение следует  |
tvn1
OdiS1, Ты данные его видел?
Сообщу по секрету..На многие, и даже Отечественные - Меняется Легко  |
B.B.
| tvn1 писал: | | Сообщу по секрету..На многие, и даже Отечественные - Меняется Легко |
| OdiS1 писал: | | С удовольствием! Но увы, дома такого нет, даже и похожего | Как у настоящего Мастера.  |
Morlock
Стоит конечно BC337-25?
На что тока не менял. Обычный NPN. Ставить можно даже КТ815/17, 805, в общем какой будет тот и надо! |
OdiS1
| Morelock писал: | | tvn1 писал: | | Сообщу по секрету..На многие, и даже Отечественные - Меняется Легко |
Ха а ты думаеш 815-х полно? Надо искать в старых платах... а на рынок все равно надо...
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 16:37
Ну в общем поменял, поставил родную ВСшку пока включается нормально. Поставил Ласпи пусть поработает часок - другой... понаблюдаю |
Лё
Добрый доктор
| OdiS1 писал: | | поставил родную ВСшку |
OdiS1, ну скажи, почему не поменять на более мощный и навсегда забыть об этой проблеме, зачем тебе повторы  |
OdiS1
ДА работает нормально Большое спасибо всем за поддержку
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 21:03
| Лё писал: | | OdiS1 писал: | | поставил родную ВСшку |
Это тещин телек так что это не проблема! |
Лё
Добрый доктор
| Цитата: | | Это тещин телек так что это не проблема! |
Ага, и будет повод зайти на пельмени...  |
