Михаил_56_Вал
Toshiba 21CSZ2R1 шасси S3E, плоский кинескоп.
Состав: процессор TMPA8801xxxx, кадры AN5522, блок питания на STR-G8656.
После грозы. Не выходил из деж.режима. После замены Q805 и Q431, стал включаться, но через секунды две уходил в дежурку. Заменил Q843-заработал. Все транзисторы DTC123JKAT146.
Проблема вот в чём-в схеме В+ указан 115 вольт, в аппарате 125, дежурный 96. Заменил STR-G8656, проверил конденсаторы, всё нормально. Потом обратил внимание, что схема от шасси S3E, а у меня на плате написано ! Поискал схему и не нашёл. На плате даже нет надписи В+, не то, что напряжений
Может кто подскажет, сколько должно быть В+ на данном шасси. Маркировки на ТПИ нет. Заранее благодарен! |
agent007
| Михаил_56_Вал писал: | | сколько должно быть В+ на данном шасси. |
можно просто померять накал и будет понятно норма это или нет.
| Михаил_56_Вал писал: | на плате написано | это скорей всего не шасси , у меня стоит Хитачи . тоже написано а шасси V3AR |
anvil
В том году делал такой-же грозовой.B+=125V.Прогонял три дня и отдал,пока работает.Для плоской трубы
115в маловато. |
Михаил_56_Вал
Спасибо всем!Накал вроде в норме,питание видеоусилителей 200в,попробую погонять,думаю проц не грохну,ну а на строчной стоит предохранитель,причём заводской.Я такое раза два видел,но в Филипсе Вечером отпишусь! |
B.B.
barabashka
| Михаил_56_Вал, питание строки это параметр опциональный и зависит от применённого кинескопа. Если растр в норме, то не бери дурного в голову. |
Михаил_56_Вал
| Да,геометрия в норме,аппарат проработал 14 часов,температура кадровой и строчной в норме.Значит положено ему работать на 125 вольтах!Всем спасибо! |
