telemaster.65
Проц. LG048N9R + 24С16А
кадры STV9326
геом. TDA8145
Б.П. STR-W6754
строч. 2SD2689
Не включается светодиод, при осмотре выявлено обгоревшее TDA8145, сгоревшее R413 через него подается питание +28V с ТДКС, подгоревший дроссель L401 и пробитый демпфер D406.
После замены сгоревших деталей ТВ запустился звук и картинка в норме, но нет геометрии растра по краям (подушка). Измерил напряжение питания на TDA8145 +28V и столько же приходит на STV9326, должно быть +24V. Заходил в сервисное меню - не регулируется.
Как исправить геометрию растра? |
киев
Прислонившийся
От 8145 регулировка идет через резюк, обычно 4,7 Ом- сгорает в первую очередь.
Проверил? |
IgorUA
Причина банальна и типовая - пробой D406-->L401-->TDA8145,а иногда еще D407.И подгоревший дроссель L401 заменить,иначе EW коррекция работать не будет  |
zarah
Не фанат форума
telemaster.65, А при чем здесь сервис? Как вы все любите сервис "ломать"
Посмотри по схеме как там реализованы цепи коррекции, от туда и пляши. Если не понимаешь, набери поиск и почитай.  |
telemaster.65
| С какой ноги 8145 идет управление через резистор 4.7 ОМ? |
zarah
Не фанат форума
telemaster.65, Может всетаки в схему заглянешь, а? А то так и до корзины не далеко!  |
telemaster.65
| Схему не нашел, распиновки 8145 тоже нет, и вообще еще плохо ориентируюсь на сайте, может подскажешь как сделать поиск. |
zarah
Не фанат форума
| Читай правила раздела, там все расписано и разложено по полочкам!!! |
киев
Прислонившийся
| С 5 ноги- может быть резюк, может дроссель. |
zarah
Не фанат форума
telemaster.65, А даташит качнуть и посмотреть схему включения влом тебе?
киев, Классический вариант резюк+дроссель, не будет резюка от микробы пыль останется Если "ушел" дроссель, то и микроба бегом за ним.
telemaster.65, А ешшо ессть ДМ с диодиками и кондерчиками, и цепи коррекции растра. А схема лежит здесь http://archive.espec.ws/section315/
TDA8145.rar 59.04 КБ Скачано: 2239 раз(а)
А ведь там и диоды в ДМ типовуха, судя по статистике .........  |
IgorUA
Да нет там резистора,дроссель L401 пусть ищет и D407 проверить.  |
киев
Прислонившийся
| zarah писал: | | Классический вариант резюк+дроссель, не будет резюка от микробы пыль останется |
У меня куча случаев, когда при аварии в строке горел резистор на 5 ногу 8145 или 4950
( так, кажется аналог?) а сама микра оставалась целой. |
zarah
Не фанат форума
киев, Если глюк в нижнем диоде, то возможно, но если дроссель накоротко, то...  |
telemaster.65
Первую микруху спалил, так как L401 был подгоревший. Сам перемотал L401(в продаже не нашел, живу в тьму таракане) проводом ПЭЛ 0,27. Поставил новый TDA 8145 и все вошло в норму.
Спасибо за помощь. |
MASTER+
| telemaster.65 писал: | | Сам перемотал L401 |
Индуктивность измерял или по виткам? |
