Samsung CS-21Z45ZQQ шасси S16C нет запуска строки (Решено)
На страницу Пред.  1, 2
Linda
Linda
Сообщение #21 От 02/08/2009 11:33 цитата
Linda писал:
По питанию 5V DZ802 был пробит
Значить питание было закорочено?
R836 конечно немного погасил. Думаю где то емкость сидит на коротком, буду копать дальше.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #22 От 02/08/2009 12:02 цитата
Linda, "пробит" можно понять двояко. 1 - звонится накоротко. 2 - вообще оборван.
Так у тебя как стабик был? Если замкнут - то хорошо, а если оборван - то совсем плохо.
Linda
Linda
Сообщение #23 От 02/08/2009 12:05 цитата
B.B. писал:
Замкнут. Вот и надеюсь, что проца не коснулось Питание 5 V на тюнер (L107) тоже отцепил, также отцепил "память" пока результат нулевой, рою дальше..
Сообщение #24 От 02/08/2009 20:57 цитата
Я просто фигею ... Три детали копать ТРИ дня ... Шоб я так жил ... уже бы сдох ... смех
Очень напомнило ведение дневника девочкой-малолеточкой ... Все, что делаю - пишу на форум, но НЕ ДУМАЮ ...
Linda, может все же пирожками заняться тебе?! подшучивать, дразнить
Linda
Linda
Сообщение #25 От 03/08/2009 08:47 цитата
KRAB писал:
Да нашел я причину.
Приглашаю КРАБа обмыть....пирожками.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #26 От 03/08/2009 08:51 цитата
Linda, не уверен, что KRABа пирожками можно прикормить.
Сообщение #27 От 03/08/2009 09:18 цитата
Linda писал:
- помянуть шасси? подшучивать, дразнить смех
Так что же было с ним? Жду ответ ...
Linda
Linda
Сообщение #28 От 03/08/2009 10:27 цитата
Описывать подробно не буду*дабы не нарваться на пирожки. Кратко: С906, DZ903. После востановления питания 5V Тв запустился, работает.
С.У.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #29 От 03/08/2009 11:24 цитата
Linda писал:
А правила гласят, что должен отчитаться.
Linda
Linda
Сообщение #30 От 03/08/2009 11:36 цитата
Linda писал:
Так я же описал. DZ903 звонился накоротко, С906 показывал поESP 7мкф-заменил. В блоке питания заменил STR и емкости С808, С812. ТВ работает.Спасибо кто принял участие.
Сообщение #31 От 03/08/2009 11:39 цитата
Linda писал:
- ESR-метры не измеряют ЕМКОСТЬ! подшучивать, дразнить смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #32 От 03/08/2009 11:50 цитата
Linda, так всетаки что подмыкало кроме стабилитрона? Изменение емкости на падение напряжения не влияет.
Linda
Linda
Сообщение #33 От 03/08/2009 12:01 цитата
B.B. писал:
Только стаб. DZ903 и DZ 802/ Напряжения 5V не было.
KRAB писал:
Прибор ESR показывет и емкость, для снятия подозрений и был заменен С906.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #34 От 03/08/2009 12:08 цитата
Linda писал:
Linda писал:
А как же с этим быть?
Linda писал:
И с этим тоже.
Linda
Linda
Сообщение #35 От 03/08/2009 12:28 цитата
После замены DZ802 по питанию-напряжение 5v не востановилось, была мысль, что где то емкость на коротком, дальше отцепил память и питание на тюнер, результат ноль, и только потом обратил внимание на DZ 903. Хотя нужно было питание на "память" отсечь сразу L911.
Сообщение #36 От 03/08/2009 12:38 цитата
Linda писал:
- как же может "уменьшиться" емкость, а с ESR-характеристикой - все в норме?! Бред какой-то!
Linda писал:
- фактически от нехрен делать ты его заменил ...
C
