Panasonic TC-21F1T БП
edik ka
Сообщение #1 От 07/08/2009 16:22 цитата
Состав. Шасси MX-3, видеопроц-an5192. Центр проц-mn152811. кадровая-la7837. НОТ-2SC5240, ТДКС-TLF15644F1
редактировал мастер-ломастер
В дежурном 90в.15в 30в на лампочку работает.
Вкл.25в 40в 90 падает 10-15в. На an5192 нет напруги идет с
ТДКС нет и запуска строчной. Не пойму б-п без строчной
на лампочку должен работать? Подскажите. Что-то пропустил.
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 07/08/2009 18:05 цитата
edik ka писал:
с
ТДКС нет и запуска строчной.Не пойму б-п без строчной
на лампочку должен работать?Подскажите.Что-то пропустил.
На самом деле???
Или я не правильно понял??
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 07/08/2009 18:05 цитата
edik ka, чего то непонятно, какие где напруги недовольство, огорчение .
edik ka
Сообщение #4 От 07/08/2009 18:36 цитата
.На лампу в дежурке работает в рабочем нет.Напруги с
тпи нормальные пропадает только 90вНашол что негодна .an5192k- a
с буквой а нет с другой подходит?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 07/08/2009 18:57 цитата
edik ka, можно в буквой В в конце, тогда С151 заменить на 3300pF, a R157 удалить.
edik ka
Сообщение #6 От 07/08/2009 20:14 цитата
Замкнута 51 нога питание с дежурки почему бы туда не поставить стабилитрон.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #7 От 07/08/2009 22:06 цитата
edik ka, сказать честно, НИЧЕГО не понял; что, ТВ после грозы, проц выбило ?
edik ka
Сообщение #8 От 07/08/2009 22:24 цитата
Вроде нет Б.П рабочий.Если бы пошол в разнос должен бы пробиться 56в стабилитрон.
Наверно просто с завода завышены напруги..
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #9 От 07/08/2009 22:30 цитата
edik ka писал:
А в БП такие кругленькие, длинненькие, на двух ножках, две штуки менять не пробовал, обычно помогает ? подшучивать, дразнить
edik ka
Сообщение #10 От 08/08/2009 21:10 цитата
Поменять поменяю.Но от них вместо 40 не становится 44
